Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Radeon 9250 - nemohu dostat obraz do TV
Prosím poraďte někdo, mám radeon 9250 a nemohu dostat obraz do tv. Zobrazuje se mi tam jen plocha bez ikon a čehokoliv dalšího. Jednou se mi tam tdokonce ty ikony zobrazily a tak jsem zkusil pustit nějaké video přes VMP, ale zobrazil se jen VMP a ne film, který běžel v pc. No a po dalším zpuštění opět zmizely ikony a už jsem je tam nedostal.
Co dělám špatně ???? Pekluju se s tím už od rána ...
Díky moc za rady
suchy@c-box.cz
skype: palasitak
Nastav TV jako primarni zobrazovaci zarizeni.
mif 01.05.2006 15:50
To mám, ale je tam pořád jen ta plocha bez ničeho
Sucháč 01.05.2006 15:54
Sucháč
musis nastavit klonovanie obrazovky,ale neviem kde presne,pretoze ja mam GF:-) teda nemusis,ale podl…
curaheee 01.05.2006 16:00
curaheee
Chová se to jako rozšířená plocha. Běžící video stačí uchopit za záhlaví okna a okno přetáhnout na d…
anarchist 01.05.2006 16:00
anarchist
ale kvalita zobrazenia je pri oboch sposoboch rovnaka,nie?:-?
curaheee 01.05.2006 16:05
curaheee
No jistě, je jedno, zda to nastavím jako primární či to naklonuji. Kvalita je daná možnostmi TV. A t…
anarchist 01.05.2006 16:07
anarchist
no, ja som si myslel ze to ze "rozlisenie TV nie je dostatocne ..." si myslel na to ked das klonovan…
curaheee 01.05.2006 16:09
curaheee
no,to co si napisal znelo trochu inak ale vyznam som zachoval
curaheee 01.05.2006 16:11
curaheee
Na rozsirenou plochu zobrazis video tak, ze v driveru povolis "Theatre mode". Na rozsirene plose tak…
mif 01.05.2006 16:14
no,ano,ja to viem:-) edit:aj ked to Theatre mode som nepoznal:-p
curaheee 01.05.2006 16:16
curaheee
Trosku upresnim: tahle karta ma 2x RAMDAC, takze by teoreticky zvladala odlisne frekvence pro primar…
mif 01.05.2006 16:21
No a mas teda pripojenou jen TV nebo TV i monitor? To je docela zasadni - nevim, mas li klonovany ob…
mif 01.05.2006 16:04
Mám připojené obojí, TV i PC, máte pravdu že to mám jako rozšířenou plochu problém je tento: když pu…
Sucháč 01.05.2006 16:12
Sucháč
Napsal jsem to vyse...
Máte-li PowerDVD, zkuste ten. Nebo akutální verzi BSPlayeru, ta s tím také nemá problémy. poslední
anarchist 01.05.2006 16:25
anarchist
Tak všem vám dík, už to maká:))
Sucháč 01.05.2006 16:25
Sucháč
Chová se to jako rozšířená plocha. Běžící video stačí uchopit za záhlaví okna a okno přetáhnout na druhou obrazovku (za kraj rámečku). Zda vlevo či vpravo záleží na tom, jak jste si to nastavil. Pak na televizi budete koukat na video, přičemž na PC se dá normálně pracovat.
Jinak na TV můžete zobrazit to, co je na monitoru, dvěma způsoby. Oba už zazněly. Nastavením druhého výstupu jako primárního (obrazovka/nastavení) či naklonováním (nezkoušel jsem u 9250, byť ho mám). Dle mého názoru to k ničemu není, beztak nemá TV na zobrazení ikon, textů a vůbec ovládání PC dostatečné rozlišení.
no, ja som si myslel ze to ze "rozlisenie TV nie je dostatocne ..." si myslel na to ked das klonovanie a to ma zaskocilo..ale ty si to myslel vseobecne,ked spajas TV cez S-Video..ja osobne som obcas pozeraval takto filmy,ale ine,ako si povedal, sa takto neda robit:-)
Na rozsirenou plochu zobrazis video tak, ze v driveru povolis "Theatre mode". Na rozsirene plose taky nebudes mit ikony, dokud si je tam nepretahas. Klonovany obraz je neco jineho - co je na "primaru" je i na "sekundaru" - musi ovsem monitor podporovat frekvenci TV (50Hz), jinak se na nem rozpadne screen (a taky by se mohl poskodit)...
