Pc se zasekne
řeším problém s pc.V sobotu jsem se rozhodl přeinstalovat pc.V neděli vše jelo ještě v pořádku ale v pondělí při hraní Minecraftu zasekl pc a následně restartoval.
Od té doby se zasekne buďto hned po nájezdu na plochu nebo i při obyč. prohlížení internetu.Odinstaloval a nainstaloval jsem znovu ovladače grafiky atd.Problém však stále přetrvával,zkusil jsem tedy i test antiviru 2x a taky nic.Rozhodl jsem se tedy znovu nainstalovat windows výsledek znáte...
Teda jsem vyloučil problém softwarový.
Má sestava:
WIN 7 Ultimate 64-bit
Asus P7P55 LX
Intel Core i5 760
8GB DDR3
NVIDIA GeForce GTS 450 (1024 MB)
Taky mě napadl ,že odešlo chlazení na procesoru ale vše jede a teploty jsou v normálu.
Prosím o nějakou radu.
Na začátek bych zkusil, vyndat moduly paměti a zkusit postupně každý zvlášť.
( tedy za předpokladu že poté instalaci OS jsi aktualizoval ovladače desky, zvuku a té g.karty )
Zkusím a ovladače nainstaloval
stejně bych si tipnul na softwarový problém - nejspíš chybějící ovladače.
prohlížeč událostí ti jistě vypisuje nějaké chyby - hledej zdroj poruchy.
nainstaloval jsem všechno co byla na cd k zakladce,takže vtom problém nevidím ,dal jsem na radu prvního a vyndal moduly při jednom se pc zasek při druhem pc zatím jede v pohodě
tak problém nevyřešen ,asi půjdu reklamovat
celkem správný postup při podezření na hw závadu.
ještě ověř že jsou správně doražené konektory disků, a zacvaklé ramky ve slotu. poštvi na to nějaký memtest z různých boot cd.
ne v tomdle problém nijak nevidím,pc mám už půl roku ale až ted to začlo,nevím co stím je
problém se objevil až po tvé přeinstalaci - cože tak najednou?
díval ses?
opravdu jsi neměl rozebranou bednu a s ničím jsi nepohnul?
rozebranou jsem ji měl na ty důležítější součástky raději nešahám,na protokol jsem se díval ale co mám požadovat za nějakou vážnější chybu?
něco jsem našel
Kernel-EventTracing:
Bylo dosaženo maximální velikosti souboru pro relaci Circular Kernel Context Logger. Proto mohou být ztraceny (neprotokolovány) události pro soubor C:\Windows\system32\WDI\LogFiles\BootCKCL.etl. Maximální velikost souborů je aktuálně nastavena na 104857600 bajtů.
Kernel-Power:
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
nějak se mi z těch hlášek nezdá, že by mělo jít o nejzávažnější chyby. ale prohlížeč událostí ve w7 mi připadá nějaký divný (jako celé w7).
zkus to setřídit podle zdojů událostí, jestli tam nebude nějaká vtipnější chyba.
ten memtest jsi zkusil?
tak myslím že problém vyřešen,byl to problém se softem přesněji s ovladačem grafiky,říkal jsem si když už sem to přeinstaloval stáhnu nové ovladače ale vtom byl ten zakopaný pes ,v těch nových byl nějaký problém nainstaloval jsem starší s cd a vše ok už hodinu bez zaseku a test pcmarku taky v pohodě ani se nesek jak předtim
Zkoušel jste kouknout jestli dolíhá chladič? Je možné že špatně dolíhá a díky tomu se restartuje (aby se nepřehřál). Stalo se mi to taky.
Nekoukal,stímmdle zkušenosti nemám ale teploty na jádře jsou normální.
Stačí vypojit PC, otevřít, kouknout jstli dolíhá chladič (zmáčknout), popř. ho sundat a znovu nandat.
Vše drží ,vyzkoušeno.
