Nejde nainštalovať WiFI kartu do PCMCIA
Zdravim . Mam WiFI kartu AIRLIVE WL-5460PCM a notebook Dell Latitude D620. Ked kartu strčim do slotu tak vybehne že ju najde že ju treba nainštalovať. Tak to vezmem cez sprácvu zariadení tak kliknenm na to zariadenie ( je tam žltý výkričník) a potom dam inštalovať z vlastneho adresara a z drivera ktorý som stiahol dam aby to inštalovalo zo suboru XP. Inštalacia prebieha tak si to vypýta súbor MRVW13B.sys ktorý je v subore win/system 32/ drivers/MRVW13B.sys . Ked na to kliknem inštalacia prebehne ale potom napiše Cannot Start this hardware. Fakt nwm čo mam robiť. Notebook MAL wifi ale povodna wifi karta odišla tak preto to riešim PCMCIA. Win je XPPro SP3. Ak treba aj bližšiu konfiguraciu NB tak poskytnem.
Vopred Dakujem
Změna kategorie, původně: Programování (JaFi)
To je samozřejmě pitomost, ten soubor musí být součástí toho driveru. Odkud jste ten driver stáhnul?
http://www.airlive.com/support/support_3a.jsp?pdid =PD1226275791686
Ten dole pre 98 a XP
Zvláštní - žádný "MRVW13B.sys" ten .inf vůbec neobsahuje (čili je nesmysl, aby o něj stál). V adresáři Utility je tam setup.exe - zkusil jste jej spustit?
Dam setup, všetko prebehne bez problemov, dokonči sa inštalacia ale nič sa nedeje. Nepýta to ani reset ani nič. Som v podstate na začiatku :/
Na začátku? Já také. Opakuji, že instalovat SYS soubor z adresáře Windows je pitomost. Musíte nainstalovat ten obsažený v souboru s ovladačem.
ani v spravci zariadeni sa nič nezmeni.. stale je tam iba iba ethernet controller. Ale ked to inštalcujem cez správcu zariadeni tak mi nepiše už Ethernet.......... ale Marvell libertas 802.11b/g Wirelees LAN Client adapter ale stale je tam vykričnik a karta nefunguje .
A když na to zařízení kliknete, tak to u položky Stav píše co?
mysliš toto :
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
a pls tikaj mi... určite som mladši ako ty / vy :)
Když se zeptá na ten soubor, naveď ho do adresáře s driverem, k souboru Mrv8000c.sys - to je ten správný.
To je takto. Ten subor je v adresari Drivers s názvom Windows XP ( v nom su ešte Mrv8000c.inf a Mrv8000c.cat ) Začne prebiehať inštalacia a potom sa ozve že k inštalacii potrebuje aj ten subor čo je vo Windows/system 32 / (už nwm ako sa vola) tak dokonči inštaláciu a napiše cannot.... a zase nič :(/
nevie s tym niekto pomoct?
pcmcia se instalují stejně jako usb krámy: nejdřív instaluješ ovladač, potom teprv zarazíš pcmcia dovnitř.
to je údajně logický postup pro ultrapnp krámy.
vyhoď pcmcia ven, zbav se špatně nainstalovaného ovladače -> cmd.exe:
dát zobrazit skrytá zařízení a odebrat tvůj pokus.
potom znovu nainstalovat ve správném pořadí.
to som v podstate už skušal. Zo stiahnuteho driveru som zapol setup.exe nainštalovalo sa a tak som strčil kartu dnu a zase šlo pýtať inštaláciu tak ako ked to robim cez správcu zariadeni a všetko sa opakuje
Prosim už som fakt zúfalí a neviem čo mám robiť :/
Opravdu jsi odebral skrytá zařízení přesně podle brtníkova postupu nebo jsi to jenom "v podstatě udělal"?
už to ide... nainštaloval som driver od Marvellu a už sa to rozbehlo.. diky všetkým
