Problém pri zapínaní PC
Dobrý deň
Problém je taký že hned pri prvom zapnutí PC mi vypisuje takúto vetu : "No found any disk, please wait ... " ked ale počkám pár sekund ( 5 - 10 ) PC sa mi bez problémov zapne. V čom spočíva môj problém ako ho mám vyriešiť aby mi túto vetu vzdy pri spústaní alebo restarte PC nevypisovalo ???
Ďakujem
Podívej se do BIOSu v jakém pořadí máš bootování.Boot z HDD by měl být na 1 místě.
V BIOSe mam to takto prvé je HDD potom CR-ROM potom FDD
Nemáš v BIOSu zapnutý nějaký onboard controller, třeba Marvell nebo něco jiného?
A to kde najdem lebo az tak dobre sa v BIOSe nevyznám ?? (spon priblizne nech viem kde to mam hladat)
Onboard Devices Configuration nebo něco podobného.
no take som tam nic nenasiel a este teraz mi aj taketo nieco nabehlo pridávam foto : 362461-0206201114.jpeg ..............
a ked som ho restartoval tak mi zase len ta tabulka ze nenasiel sa hdd nech cakam a zapol sa mi PC
Už som to našiel dakujem mal som to predsa spustene teraz som to vypol a uz ide vpohode jak nič dakujem este raz :) :)
Není zač.
A este chcel by som sa opýtať čo to vlastne je akú to má funkcia ?? alobo naco to je ked mi to len znepríjemnilo pracu s PC
Prostě to nejdřív hledalo disky v RAIDu a nenašlo, tak to teprve po chvíli pokračovalo dál.
Ešte teraz ráno som si všimol ze môj problem predsa neni vyriešený ale pritom je ten istýá a problem je v tom ze ked som vecer vypol PC (úplne som ho vytiahol z elektrin vsetky káble ) a dneska som ho zase spustil zistil som ze co som spravil zmenu v BIOSE ako ste mi poradili s tým Marvellov ze som to mal vypnút tak to mám stále zapnnute akokeby sa mi tie zmeny neulozili.. Takze som to skusal dneska este raz a ked som ten marwell vypol fungovalo to ale ked som vypol PC na tých 10 min úplne z elektriky ZAS TO NEFUNGOVALO TEN MARWELL sa zase zapol Čo stým ???
Když si BIOS nepamatuje nastavení, vyměň baterku na základní desce.
