Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RAID 0 - když vyměním řadič, přijdu o data?
Zdravím všechny,
mám RAID 0 na hardwarovém řadiči kouwell na XP. Rozhodl jsem se, že přejdu na W 7. Co jsem ale nevěděl je, že kouwell na stránkách nemá podporu mého řadiče a ani když jsem je kontaktoval, tak mi nepomohli. Zbývá mi teď jenom koupit řadič nový i s W 7 ovladači. V mém obchodě mají tentokrát na skladě axago se stejnou čipsetovou sadou. Moje otázká zní: když řadiče vyměním, příjdu o všechny data na discích?
Velice děkuji za odpověď
Změna předmětu, původně: RAID 0 (host)
A aby nebylo složitých dotazů dost, tak ještě přidám jeden dotaz na zamyšlenou: ta ženská z kouwellu…
Zen 03.06.2011 18:45
Zen
Ano mozes, co by si nemohol, ako povedala ta mudra pani, riziko nesies sam. Inak ty si takto v poria…
fleg 03.06.2011 19:00
fleg
HW radic a ovladace? Srandujes? Kuzlo hw radica je v tom, ze nepotrebuje ziadne ovladace. To co mas…
fleg 03.06.2011 18:59
fleg
Ahoj Flequ, děkuji ti za cenný příspěvek, jestli jsi si ovšem 100% jistý. O zálohu se neboj, tu mám…
Zen 03.06.2011 19:33
Zen
že je to o hodně lepší, než to řešení na deskách neni, je to ten samej bazneht on vubec vykon tech…
RedMaX 03.06.2011 19:43
RedMaX
Ako pisal vyssie cerveny Marx, co vlastne chces ziskat raid 0? Vyssi vykon? Za cenu vyssieho rizika?…
fleg 03.06.2011 20:06
fleg
Možná by bylo dobré napsat co to přesně máš za řadič..proč si tím nezačal ?:-p Co jsem ale nevěděl…
MM_tank 03.06.2011 20:59
MM_tank
Takže pánové, mám nějaké novinky: ty ovladače, co mi ta ženská poslala jsou nestabilní. Windows už…
Zen 03.06.2011 23:02
Zen
No kdyby sis nechal poradit;-) Co je to za řadič ? co má za čip ? Možná je to nějaký s kterým mám z…
MM_tank 04.06.2011 11:18
MM_tank
Ahoj MM Tank, jedná se konkrétně o Kouwell KW-5125 se Sil 3124. RAID na desce bohužel nemám. Jedná…
Zen 04.06.2011 11:49
Zen
raid0 je cesta do pekla. odzálohuj soubory pryč, a zruš ho.
lední brtník 04.06.2011 12:36
takže bych si stáhl 64bit http://www.siliconimage.com/docs/si3124r5_15230_x6 4_Logo_Win7.zip případn…
MM_tank 04.06.2011 12:38
MM_tank
Takže bohužel, s těmito ovladači se dokonce už ani windows nechce nainstalovat. Ale vymyslel jsem do…
Zen 04.06.2011 13:39
Zen
fajn:-) já ten původní řadič koupím když dáš slušnou cenu:-) bude to znít blbě ale já je vlastně sko…
MM_tank 04.06.2011 18:39
MM_tank
Kolik mi za něj můžeš dát? Mám k tomu i originál box, originál ovladače.
Zen 04.06.2011 20:14
Zen
Asi Tě moc nepotěším:-) ale 250+poštovný. Nejvíc sem dal 500 za adaptec 1420SA do pcie 4kanál taky n… poslední
MM_tank 09.06.2011 17:15
MM_tank
A aby nebylo složitých dotazů dost, tak ještě přidám jeden dotaz na zamyšlenou: ta ženská z kouwellu mi řekla, že mi může nabídnout ovladač od novějšího výrobku, ale s totožným chipsetem. Samozřejmě, že dodala, že za ztrátu dat, či jiné problémy neručí. Můj dotaz tedy zní: můžu použít jiné drivery, ale z výrobku se stejným chipsetem, stejného výrobce?
HW radic a ovladace? Srandujes? Kuzlo hw radica je v tom, ze nepotrebuje ziadne ovladace. To co mas je pseudo hw radic, cize fake.
To nema doska ziadny integrovany radic? Byt tebou kaslam na fake radice (to je to co mas ty) a beriem to, co ponukaju dosky. Riesenie od AMD a Nvidia boli na tom cca rovnaku, Intel kusok lepsie (co sa tyka vykonu).
Ked radice vymenis samozrejme, ze ti pole spadne, kazdy vyrobca to robi inak, to je nevyhoda tychto radicov, ze si robia obnovu pola cez ovladace (resp ovladaci program).
Ahoj Flequ,
děkuji ti za cenný příspěvek, jestli jsi si ovšem 100% jistý. O zálohu se neboj, tu mám vyřešenou jinak. Kdysi mi jeden chytrý člověk řekl, že do těch RAID řadičů cca za 1500,- Kč se oplatí zainvestovat, že je to o hodně lepší, než to řešení na deskách, ale je to cca 5 let stará informace. Tím, že mám tak starý počítač, tak mi ta moje deska ani Raid neumí. To je další problém. Zkusím teda ty ovladače od novějšího řadiče, co mi poslala a budu se modlit, ať je to stabilní. Kdyžtak ještě pisni, kdyby tě něco napadlo. Díky moc
on vubec vykon techto smecek je pochybny, kolik dostanes navic vykonu jedno procento? :-D
je to tak jak rika fleg, nikdo ti nic nezaruci, dokonce pokud je tam stejnej chipset, tak se muze stat, ze se ten RAID rozjede i pod novym radicem, nikdo ti ale negarantuje vubec nic!
Ako pisal vyssie cerveny Marx, co vlastne chces ziskat raid 0? Vyssi vykon? Za cenu vyssieho rizika? A aky vykon naozaj dosiahnes oproti single disku?
Test nie az tak starich chipsetov mas napr tu http://www.tomshardware.com/reviews/ich10r-sb750-7 80a,2374-13.html, porovnaj si so svojimi hodnotami a ja ti poviem kolko to da mne na desktope so single diskom...a mozno budes neprijemne prekvapeny.
Kouwell dělá levné řadiče často s čipy silicon image. Vem tu kartu a podívej se na hlavního švába. Pokud tam máš tento čip bude najdeš velice pravděpodobně funkční ovladač na stránkách www.siliconimage.com např čipy sil 3112,3114,3132 ovladače pro win7 64bit mají, zkoušel jsem si hrát s víc takovými kartami a vždy použil ovladače od silu.
takže by mohl stačit ovladač ze silicon image případně ovladašč od axelu pokud dobře chápu tu větu.
Nepřijdeš..nebudeš přece tak hloupý abys to zkoušel! Bez zálohy...
Pamatuj si, že s jedním diskem bez zálohy jsi napůl nohy v pekle a s raidem 0 celou nohou. Stačí když ti vypadne kablík z jednoho disku, zapneš to a při startu windowsu, pole se rozesere a pak to z disků doluješ dost pracně.
edit: jestli máš ten řadič v obyčejném PCI dost bych zvážil jestli ten raid nezrušit...protože to pci rozhranní disky brzdí víc než rychlost sata 150.
Takže pánové,
mám nějaké novinky: ty ovladače, co mi ta ženská poslala jsou nestabilní. Windows už mi ani nechce najet, takže mám i strach zkoušet variantu MM Tanka nahrát ovladače přímo Silicon Image. Asi na to hodím bobek a zainvestuju do toho nového řadiče, kde budou ovladače 100%. Potom otestujeme, jestli máte pravdu s tím, že to teda moc výkonu nepřídá. Změřím to podle toho testu a hodnoty sem hodím, ať máme jasno. Stejně chlapi moc děkuji za vaše příspěvky.
Co je to za řadič ? co má za čip ? Možná je to nějaký s kterým mám zkušenosti..Vždy sem použil ovladače od silu protože jsou novější než na stránkách výrobce který na to kašle. A na desce nemáš raid ?
Bych to odzálohoval a nainstaloval jako běžný disk.
případně 32 bit ovladač http://www.siliconimage.com/docs/si3124r5_15230_x8 6_Logo_Win7.zip /podle windows co instaluješ/
a rozbalil ho na flešku. zkusil bych nainstalovat windows 7 as tím že disk neuvidí tak dáš načíst ovladač z flešky
na kartě jde většinou i upgradovat bios - pokud to výrobce neojebal a dal tam programovatelnou paměť
pokud by to blblo nějak zkusil bych nahrát nový bios - je to ten s tím R http://www.siliconimage.com/support/searchresults. aspx?pid=27&cat=15
pozor někdy nový bios prodlouží dobu detekce hdd-čili zpomalí o něco start počítače
zazálohuj data. kartu jsi stejně chtěl vyměnit takže o nic nejde i když to nevyjde, ne ?
pokud se to nepovede tak bych se na koupi dalšího raid vykvákl a dal disky normálně.
Takže bohužel, s těmito ovladači se dokonce už ani windows nechce nainstalovat. Ale vymyslel jsem dobrý plán: Objednám si to axago přes internet, nahodím to a udělám ten benchmark, jak tam psal kolega výše. Jsem na to sám zvědavý, protože sice nevím jakou propustnost má pci 2.3, ale vím, ještě ze školy, že PCI sběrnice měla 133MB/s. No uvidíme. Jestli výsledky budou stát za prd. Řádič vrátím a hotovo. Děkuji MM Tank.
Asi Tě moc nepotěším:-) ale 250+poštovný. Nejvíc sem dal 500 za adaptec 1420SA do pcie 4kanál taky na aukru i se zárukou,krabicí a 4m,a metrovýa sata káblama:-).
Vycházím z cen na aukru
http://aukro.cz/radic-stlab-a-224-sata-raid-4-port s-i1645930889.html#gallery
pokud se zdá málo zkus to na aukru.
