Po výměně HDD přestal jít PC
Zdravím všechny,
dnes jsem si přivez funkční ZD Chaintech, zapojil, spustil, vše běželo k plné spokojenosti, jen se mi zdálo, že asi HDD nebude zcela OK (nechtěl načítat OS), tak jsem jej raději vyměnil. PC se už ale nerozeběhlo, ani po návratu původního HDD. Nic se netočí, nic se nehýbe a to ani po výměně zdroje. Bohužel číslo ZD nemohu nalézt a PC používá OS Win XP. Je možné, že se jen tak odpálila ZD? Nebo to může být i něčím jiným?V elektrice to mám, pouštím vše tak jak se má
Neví někdo? Zatím děkuji vřele
Petr
Nějak se v tom neorientuju. Máš HDD, na kterém je naistalovaný systém a teď ho připojuješ k nové desce? Pokud ta deska nemá stejný chipset, jako měla ta původní, tak to ani fungovat nemohlo. Proč to teď už nejde vůbec, to netuším. Ale je horko, suchý vzduch a statika je potvora....
Ano, to je mi jasné, původní ZD opravdu odešla a tak jsem pořídil jinou co nejpodobnější a chtěl jsem přeinstalovat OS. V tu chvíli to běželo, jen to nechtělo bootovat z CD a po výměně HDD už vůbec nic, ani větráček. Teď jsem i rozdělal zdroje, jestli třebas pojistka, ale to je vše na pohled OK? Tak vážně nevím a při výměně HDD jsem měl vše zcela bez elektriky.
Vymontuj desku a zdroj z bedny a rozlož to na stole. Zapoj do desky jenom zdroj a spouštěcí tlačítko (nebo to nastartuj špičkou tužky nebo šroubováčku).
Ještě se zeptám, když vytáhnu samostatný zdroj ven, vypojím, zapnu do sítě a zapnu, měl by se rozeběhnout ventilátor zdroje? Prostě jen tak sám?
A já se tě zeptám. Když máš zdroj v pc a zapojíš ho do zásuvky rozběhne se ventilátor?
Nerozeběhne se ani tak, ani tak.Tedy ani v PC, ani samostatně.A dokonce ani jeden zdroj. Nechcete mi tím říct, že se trápím zbytečně se dvěma odpálenými zdroji, které považuji za dobré?
Tak v tom případě děkuji za rychlou radu a já jdu shánět funkční zdroj.HEURÉKA
Ježíš neblbni - ventilátor zdroje se nerozběhne, pokud se zdroj nenastartuje spojením zeleného na černý drát v konektoru co jde do desky.
zdroj po zapojení do zásůvky se prostě nespustí. Skontroluj si manuál k desce jestli máš dobře zapojené kabely od spínacího tlačítka do desky.
To shockerd: prosím tě neblbni ho, píše, že šroubovákem to spustit lze![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Ne neměl. V žádném případě.
Aha, ale on se nerozeběhne ani když je zapojený v PC tak jak má být?
Tak jsem to rozložil na stůl, jen zdroj a ZD a nic, mrtvo. Je tedy v háji ZD?
Tak se to přeci jen rozeběhlo přes šroubovák.Není to zase tak zlé
já mám tedy něco ve spínání zapojeného blbě. Na schématu je napsáno PWR SW, ale z bedny jdou SLEEP SW a RESET SW, který tam tedy patří?
Takže, pokud to jde přes šroubovák na stole rozběhnout, tak mohl být třeba někde zkrat na plech po namontování desky do skříně. Co se spouštěcího tlačítka týká, tak snad není problém vyzkoušet, které je které. Můžeš to klidně zapínat třeba RESETem
Dokud to máš na stole, připoj postupně HDD a CD mechaniku. Nastav bootování z CD a přeinstaluj systém.
Zdravím, tak problém pokračuje dále. Už mám i vše zapojené, PC se rozeběhne, dokonce má snahu začít načítat OS a najednou vypne, zapne a znovu vypne. Už jsem vyzkoušel vše ze svého plně funkčního PC.Jiný zdroj,jiné paměti, jiné CPU (dokonce 3) a stále vypíná.Jak zjistím jestli to je opravdu tou deskou? Už si nevím rady
