Moje Grafická Karta Zlobí
Ahoj,
mám velkej problém, poslední dobou se mi začla přehřívat grafická karta, bude to nejspíše počasím že je celkem teplo takže i v pokoji se mi udělá strašný vedro a pak prostě nepomáhá ani ventilátor který na grafice je umístěn. Vždycky je to stejné... V jedu do nějaké hry, chvilku to funguje, a po nějaké době to spadne protože prostě pojistky zareagují na to, že je vysoká teplota GK, a počítač vypnou. Já už jsem bezradný a nevím co stím mám dělat, zkoušel jsem dokoupit ventilátor, to nepomohlo... takže nevím. Můžete mi poradit? Moje grafická karta je GTX 460 1GB
Kup do pokoje klimu, vodné chladenie, zabuduj PC do lednice, odnes PC do jeskyne, hraj tam ....
Všechno stoho by se mi strašně líbilo
ale má to pár chyb, na první 2 věci nemám prachy, na třetí věc nemám volnou lednici a na poslední věc nemám prodlužovačku...
Moment, vypíná se jen hra, nebo celé PC? Pokud celé PC, není pravděpodobně problém v grafice, ale spíše základovce, CPU nebo zdroji.
edit: napiš sem typ a výrobce těchto komponent a případně i teploty.
Celé PC, Zdroj je RedStar 500W teplotu nevím jak zjistit.... Základka je ASRock teplota kolem 40, víc nestoupala... Grafika jak už jsem říkal GTX 460, teplota 75 a víc ( samozdřejmě při zátěži ) ... Intel CPU 2 CORE, teplota 45 normál, při zátěží tak kolem 60 +/-
První věc kterou bych udělal je vyhodit ten Redstar a zkusit s lepším, kvalitnějším zdrojem obdobného výkonu ( Chieftec, Enermax, Corsair, Seasonic...)
Fajn, kolikátku? zase 500W? nebo bude stačit slabší?
Podle mého by to stačilo, pokud to bude výše zmíněná značka, nejdřív se poptej, jestli by ti ho někdo v okolí nepučil.
Seasonic 500W vyjde nejlevneji, samozrejme muzes si doprat i nejaky jiny znackovy, ale u tech 500W bych zustal.
Jinak co je to GK v zatezi 75 a vic? - 75 stupnu je jeste normalni teplota.
Normální teplota 75 stupňu jo? to mi moc nepříjde... Spíše bych to viděl kolem 60, ale že bych si na tom mohl dělat vajčka, tak to bych to tak snad neviděl né?
Tak tu kartu otestuj ve FurMark na teploty a stabilitu.
Procesor v OCCTP.
Grafiky mívají vyšší teplotu, 75°C v zátěži není u výkonných grafik až tak hodně.
Ale ten zdroj je opravdu tristní, pokud se vypíná celý PC, viděl bych to na ten zdroj.
v prvni rade musis vymenit smejdskej zdroj, az budes mit normalni zdroj a bude-li ti to padat dal, tak se muzeme snazit k necemu dobrat. Nicmene 75 stupnu je pri vytizeni ve 3D u tve GK naprosto normalni.
No mě je jen strašně divný, že prostě nepadá to nějak pravidelně, někdy ten počítač vydrží, a prostě můžu si hrát co chci... a nespadne to... ale zase jindy, jako třeba dnešek to padá prostě snad pokažde co se pokusím zapnout něco naročnějšího než jen Internetový prohlížeč...
Asi máte stím zdrojem pravdu, teď jsem zkoušel FurMark, a teplota se nevyšplhala nad 75 stupňu, a počítač nespadl... samozdřejmě měl jsem to zaplé jen pár minut... pokuď mam to nechat zaplé díl stačí říct.
Taky si myslím, že se ti to přehřívá.
kdyby se to přehřívalo (grafika), tak PC zatuhne (ale nevypne se), nebo se objeví artefakty, popř. to bude padat do Windows. Ale pokud se vypíná kompletně, je to buď "vprdelizdroj", nebo tepelná ochrana CPU/MB.
Takže si "myslíš" úplně mimo
pro mne je jasný kandidát na původce závady ten shitový zdroj.
75°C je pro grafiku naprosto pohodová teplota, kdyby to bylo 95°C, tak to bych si už dával pozor, ale tohle je naprosto OK.
Oukej, fajn, zdroj vyměním v co nejbližší době a pak se k tomuto tématu vrátím a uvidíme jaké to bude
, děkuju za rady
Ještě poslední otázka, může být tady tento? http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m?kampan=zbozi.cz
Ano.
