Problém s grafickou kartou (asi) - Obrazovka se jakoby rozmaze...
Zdravim.
Mam takovy problem. Mam uz rok a pul PC. Nebyl zadny problem. Od nedavna mi zacal pocitac mrznout ve Windows. Hlavne pri prohlizeni textu (napr v notepadu). Obrazovka se jakoby rozmaze, rozctvereckuje a skoci mi do modre obrazovky. Pri normalni praci to nedela. Po nabootovani mam zpravu s touto chybou:
Další informace o problému:
BCCode: a0000001
BCP1: 0000000000000005
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Soubory umožňující popis problému:
C:\Windows\Minidump\Mini060611-01.dmp
C:\Users\DJ Ivan\AppData\Local\Temp\WER-40591-0.sysdata.xml
C:\Users\DJ Ivan\AppData\Local\Temp\WERECBE.tmp.version.txt
Myslela jsem ze to bude softwaroveho charakteru ale parkrat semi i stalo ze po restartu, kdyz nabiha BIOS, tak i tento text je rozmazanej a proste tam chaoticky litaj ruzny znaky.
Prosim o radu, dekuji moc
Změna předmětu, původně: Problém s grafickou kartou (asi) (LaKr) (Kráťa)
Rozebrat PC a vyndat a zandat grafiku, paměti a ty ještě otestovat.
Vytahnout a vratit grafiku jsem zkousela uz hodnekrat. Dokonce i vystridat slot PCI-e ... nic ... pameti? Nemyslim si ze by to mohl byt problem pameti. To by delalo u cehokoliv ne? Me to udela jen, jak rikam, u textu napr nejvic pri editaci html souboru po webovem rozhrani webdum.cz. Pak take kdyz otevru 2 pdf soubory najednou
To nikdo nepomůže? Ani podle kódu chyby? Jinak RAMky otestovány MEMTEST86+ a 3x pass bez erroru
A není popis nemoci v těch souborech? Co prohlížeč událostí z Windows. Nepíše něco, když se to "rozmaže"?
Když se to rozmaže, PC se zasekne a je nutný tvrdý restart. A po tomto restartu se stává že i při POSTu jsou úplně rozházené znaky
Zkusil bych v PC jinou grafiku... Nebo - jestli je na desce integrovaná, tak bych zkusil tu.
Mám to v plánu, taky si myslím že bude něco špatně v ní. Ale je stará necelé 2roky. Co by se na ní mohlo jen tak pokazit?
