				Wi-Fi
					Medzi AP a klientom je vzdialenost priblizne 800 metrov. Asi v polovici trasy sa nachadza strom, ktoreho koruna tieni priamej viditelnosti na AP. Bude to mat dajaky vplyv na kvalitu signalu?
Jistě. Pravděpodobně to bude vliv velmi negativní.
bude to az taka vadit, ze nebude mozne sa pripojit k AP-cku?
Moja skúsenosť. Ak je to za sucha, tak sa s pravdepodobnosťou 70% pripojíš - ale ak zaprší, tak si skončil. Vyskúšané.
Jedině doladit signál pilou. Ale to naráží na odpor zelenejch.
Ano může to mít dopad jen negativní, nikoliv pozitivní. Dokonce může každé zafoukání způsobovat výpadky spojení. Jenže to záleží konkrétně na tom místě. Takže všechny odpovědi včetně té mé jsou spekulace. Hoď sem foto.
Tajemstvím zůstává, co je to za strom, jak je mohutně olistěn/ojehličen a jak je velký. Když triedrem od zákazníka nevidím anténu AP, nebude to chodit nebo budou takové výpadky, že to nemůžu zákazníkům nabídnout. Ale WiFI je trošku magie a chodit by to mohlo. Jediné, co můžu bez pohledu triedrem doporučit, je: Vyzkoušej to. Za deště, nebo když bude strom zasypán mokrým sněhem, to však fungovat nemusí.
a tohle by fungovalo? vzdálenost 1060m/anténa yagi?
spolahlivo urcite nie
Ano toto může být pěkný problém. Zvláště pokud pořádně zafouká vítr.
Já bych to jednoznačně neviděl tohle se musí zkusit.
Zkusit. Není to příznivá situace, ale na druhou stranu bříza není hustý strom, takže by to jít mohlo. Ale se spolehlivostí to nedokážu odhadnout.
dík za reakce, ono se mi to na té fotce nepovedlo dokonale zachytit, ale když se podívám dalekohledem, ta wifina je krásně tou dírou vidět i když fouká vítr... ještě počkám až doroste listí a pak se ozvu jak dopadla zkouška...
V mezičase si promyslete, zda by se nenašlo nějaké místo ve funkci prostředníka (např. kamarád/známý, který vidí jak na vás, tak na AP). Je dobré mít pro případ zklamání záložní řešení v rukávu.
Jestli tam ta díra zvostane a nezaroste, mohlo by to chodit - ale stejně se to musí vyzkoušet*). V zimě tam sice nebude listí, ale musíš doufat, že na té větvi nebude držet sníh (dá se ale oklepat
). Horší bude, když to zaroste (a za deště + větru). Pak jedině dolaďovat signál tou pilou.
*) Já než WiFi zákazníkům namontuju, pošlu nejprve průzkumníka z triedrem. Když průzkumník hlásí, že je AP vidět, následuje měřič s laptopem a měřící anténou na bidle. Když i tento pracovník důstojně pokýve plnovousem, může se jít montovat a uzavřít smlouva. Jiný postup vede ke zbytečným a těžko řešitelným problémům.
No jasne, chytim pilu, a odfajcim tie konare, co zavadzaju k vyhladu. Snad to pomoze, a mozem spokojne konektovat. Zeleny na netrapia - vsak strom dorastie tak ci tak, a potom ho zase opilim, vsak nech je sranda....... :)
...navíc bude čím topit (kuriť).
Pokud je to jen malej strom a nebrani ti vetev tak by ses mel spojit, otestovano s uni-24 a pixlou od solvexu a kouskem 2,5prurez dratu, chodi bez problemu na obe strany pokud nezafouka vitr.
Pri snehu nebo desti se jen prenos dat snizil ale nerozpojil .
Pokud je to nakej obrostlej strom, moznost spojeni muze byt i nulova.
