Asi problém se zvukovkou či driver?
Zdarec,
už delší dobu mám problém, že musím ručně nastavovat ve Zvucích a zvukových zařízení, jestli mám zapojené sluchátka nebo nemám, jinak to totiž hraje podle toho, co je nastavené (nastaveno sluchátka - sluchátka nejsou připojená, nehraje to a opačně s reprákem).
Dříve to fungovalo normálně, že se zvuk automaticky pouštěl, když jsem připojil sluchátka, šel do sluchátek, jinak do repráků.
Poradil by mi prosím někdo, čím to je?
Mám HP ProBook 4515s
dost zásadní info by bylo, kdybys uvedl, že je to třeba od doby co někdo něco přeinstaloval.
ale nic moc neuvádíš, takže nač se zdržovat.
Kdyby ses nechtěl zdržovat, tak ani neotravuješ s tím svým textem.
Logicky, kdybych asi věděl, po čem, tak bych to vyřešil sám, ale to bych si musel pamatovat, co se dělo.
Zamysli se nad sebou, jak se chováš a jak prosazuješ ty svoje rady, zatím, co jsem po tobě četl, tak se spíš chováš namyšleně a povýšeně, pokud máš nějaký problémy a léčíš si tak mindráky, tak začni řešit nejdřív svoje problémy a potom teprve pomáhej ostatním.
Sice je tohle poradna hlavně pro PC, ale já ti klidně rád pomůžu vyřešit nějaký tvůj problém, od toho tu jsme, že, já se taky snažím jako "samozvaný" správce sítě radit ostatním, když vím ze zkušenosti, o co jde, ale spíš jsem orientovaný na jinou problematiku, především mezilidskou, takže pokud máš opravdu nějaké problémy s šéfem nebo vycházení s lidmi, ozvi se mi a nějak to vyřešíme ;) nemusíš si to vylejvat tady na lidech a na mě, co potřebují pomoct.
…je poněkud vágní informace, a taky jsi neuvedl OS. Ty problémy mohou být od rozdrbaných ovladačů po nějaké "zdařilé" instalaci/odinstalaci, ale také mohl "vyhnít" mikrospínač ve zdířce na sluchátka (pokud je tam přepínání výstupu řešeno mechanicky). Opravdu by ses mohl víc rozepsat…
Jasně, stačí říct.
OS mám momentálně windows xp media center,
co jsem zatím nad tím přemýšlel, mohlo by to být ovladačemi, protože na zvuk jich je od HP podivně mnoho, jelikož jsem tam narval všechny, tak možná se spolu perou.
Takže to nefunguje od přeinstalace, nebo od kdy? Ostatní ovladače (chipset etc.)máš nainstalované?
Všechno je nainstalované, co paměť slouží, začalo to blbnout, když jsem si hrál s instalací zvukových ovladačů, protože teď ani nemám přehled, jaký bordel tam mám a co stačí být nainstalované, jelikož HP má na svých stránkách několik zvukových ovladačů
Všechno kolem audia odinstaluj, a zkus tohle: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=32 1957&prodSeriesId=3935146&prodNameId=3935147&swEnv OID=1093&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=ob-885 61-1
Tak jsem to zkusil a nefungovalo to.
Nakonec fungovalo až http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/S oftwareDescription.jsp?lang=cs&cc=cz&prodTypeId=32 1957&prodSeriesId=3935146&prodNameId=3935147&swEnv OID=1093&swLang=5&mode=2&taskId=135&swItem=ob-7029 2-1 u ostatních to psalo, že IDT není podporováno hardwarem, ale dík, už to funguje jak má.
