Start počítače a jak s tím souvisí grafika
Zdravíčko,
je tu takový problémek... po zapojení jednotky začne normálně startovat. Jediný problém je v tom, že na monitoru se nezobrazuje ani zžble (<- není to překlep, ale je to hezký než říct "nezobrazuje se vůbec nic") přesně do doby, než začne startovat systém (resp. abych byl přesný než si jednotka stáhne a spustí diagnostiku).
Jedná se o jednotku, která má integrovanou grafiku, takže předpokládám, že tu je nějaký obvod, který to řeší. Obecně: dá se tento obvod nějak testovat? Resp. pokud je to vymyšleno jinak tak jak? Co se stane po startu jednotky? Je tam nějaký inicializační impuls do nějakého čipu který tohle řeší?
S přáním léta bez komárů,
LP
To vy ve Foxconnu řešíte pracovní záležitosti na internetu? Nadřízený Asiat si neví rady?
:D:D
Ono je to hlavně všem jedno páč prostě vyměnili základovku a prošlo to... tohle je spíš z mé zvědavosti
ale stejně je to divný... kdyby byla v háji základovka, tak to nehodí grafiku nikdy. Kdyby byla v pořádku, tak tenhle problém vůbec nenastane. Proto ten dotaz co se děje po startu, nějak to nikde na netu nemůžu dohledat...
Neni tam ziaden impulz, OMG. Nie si nahodou Ing?
Inicializacia grafiky a celkovo POST je asi tak 10milionkrat zlozitejsia jak nejaky impulz a zainteresovanych su do toho miliony tranzistorov a 10tisice riadkov SW.
Vseobecne ked je hardware OK tak to funguje, ked neni OK tak to nefunguje. To je cele testovanie. U teba teda hardware nebol OK (nieco odpalene apod).
Alebo si mohol mat len blbo nastaveny BIOS (volbu onboard grafika/PCI(e) garfika) a bolo treba najprv skusit clear CMOS. Ked to nepomoze tak vyhodit dosku.
Alebo ta grafika fungovala po nacitani OS? (ja ti vobec nerozumiem ze co to u teba znamena "jednotka", a "jednotka stáhne a spustí diagnostiku")
Ked to fungovalo tak si mal asi len blbo nastaveny BIOS (blbo boot grafiku alebo boot display alebo tam bolo zapojenych viac displayov a obraz siel na ten druhy apod). Skusal si clear CMOS?
