ako spraviť z chello - wifi sieť ?
Čaute
Mám doma klasické káblové chello a pár zariadení ktoré by som chcel tiež pripojiť na internet - xbox360, Tv, domáce kino ... nie káblami ale cez wifi
1. ako spraviť z PC vysielač ktorý vytvorí wifi ?
2. vraj existujú do klasických linkových sieťových zástrčiek (na vyššie spomínaných prístrojoch) nejaké srandy ktoré prijmajú wifi
... a vlastne čo ďalej a niečo okolo toho :)
veľmi pekne ďakujem za info
tp-link-tl-wr340g.htm
ok díki a tie srandy do linkových zástrčiek na prístrojoch ?
Jake srandy? kabely?
nie nie ... mal by to byť nejaký vysielač resp. priímač ktorý prijme signál z wifi a cez linkový kábel posunie do zariadenia
proč tak zastaralý krám? že ušetří 20korun? jeho průchodnost wan-lan možná ani na jeho poskytovatele nestačí.
dnes je v každém druhém zařízení n-kové wifi, začal bych minimálně jednoanténkovým lite-n, třeba wr741.
samozřejmě: víc antén - víc adidas.
- Vytvoriť z PC " vysielač ktorý vytvorí wifi " - WiFi Acces Point/prístupový bod/-AP, je síce možné, je to však iracionáne a proti všetkej logike. Vyrobiť z PC, AP-čko so spotrebou cez 100 Watt ??? Na vytvorenie tejto funkčnosti jestvujú cenovo prístupne zariadenia a s malou spotrebou el. energie.
- " do klasických linkových sieťových zástrčiek ... nejaké srandy ktoré prijmajú wifi " nejestvujú.
Každé zariadenie ktoré sa má pripojiť na onen " WiFi Acces Point/prístupový bod/-AP " MUSÍ obsahovať WiFi modul/ WiFi kartu.
- napísať slovné spojenie: "nejaké srandy ktoré prijmajú wifi " dokáže hádam iba 11-ročné dieťa z Košíckého regionu.
no tak keď neviem ako sa to volá tak ako to mám nazvať ? ... "oné" ? :)
V pohode, on myslel "redukci z WiFi na Ethernet".
Ta redukce se jmenuje WiFi client a vyzaduje externi napajeni a samozrejme konfiguraci.
vieš mi dať pls. typ na nejakú overenú značku ?
ještě jsi nevysvětlil proč tak trváš na "sdílení internetového připojení" s trvale zapnutým pc, což je energetická zrůdnost, v podání ms ještě náhodně nefunkční. máš snad usb modem od chello? i to by bylo řešitelné.
normální postup předpokládá zakoupení wifi routeru, k němu se přes kabel připojí všechno co se nehýbe, a jen přenosné notebuky / telefony / konzole se připojují přes pomalejší wifi.
no to je moja čistá nevedomosť ... ako to urobiť rozumnejšie ? .... problém mám v tom že ostatné zariadenia sa nachádzajú úplne v inej izbe a ťahať káble by bol slušný problém
jak moc jiná místnost: hned za zdí? za několika zdmi?
tak si pořiď několikaanténkový router, režim podle potřeby omez na 54g, ale dá se čekat rozumné pokrytí.
já používám 1x 5db anténu, jeden wifikrám se k tomu šikmo přes strop připojí.
ale u tebe bude dost záležet na konkrétním rozmístění (modem, pc, notebooky apod)
opačná strana bytu ... minimálne 2 steny ... a čo teda potom pripojiť k tým zariadeniam aby komunikovali s routerom ?
