přehřívání notebooku
dobrý den, prosím vás chtěl bych se zeptat: mám notebook Asus N61JQ.....procesor: Intel Core i7-720QM(1.66GHz, 6MB, FSB 1066MHz), OS: Windows 7 64 bit, grafika: ATI Mobility™ Radeon® HD 5730 1GB VRAM, HDD: 640 GB, RAM: 4 GB, výdrž baterie až 2 hodiny (6ti článková baterie 4400 mAh...........a docela se mi přehřívá, a když hraju třeba nějakou hru tak se sam od sebe vypne :// dalo by se s tím něco dělat?? díky za odpověď
Profoukni ho přes výdechy ventilace stlačeným vzduchem.
díky.....mně to totiž nikdy takhle nedělalo a najednou me to hřeje jak sviňa a občas se to aj vypne...a to ten noťas "nic nedělá"
Tak to mas okrem toho prehrievania aj zavirene a vir ti vytazuje CPU na 100%, preto si si doteraz nevsimol to ze sa to pri vytazeni prehrieva. Skontroluj Ctrl-Alt-Del spravcu procesov ze ktory proces to vytazuje na 100%
Alebo ti niekto prepol energeticky profil vo Windows na maximalny vykon.
právě že CPU na 100% nefaká ae fyzická paměť běží na 46% a výš....nemůže to bejt aji tím??? dík
Ne. Fyzicka pamat nikam nebezi.
Kolko mas celkove vytazenie CPU? (je to niekde uplne dole v liste alebo kde to ma tvoj Windows)
jako na kolik procent? jinak ukazuje me to ten měřič(mam to v miniaplikacich na ploše) mam Windows 7
ted sem si jen tak mimochodem dělal test počítače(mám AVG) a našel mně 3 spywary-tim to bejt asi nemůže co? :) :/
Pochop ze mas 2problemy:
1) nefunguje ti chladenie (co mas robit viz odpovede nizsie)
2) je mozne ze ti nieco zbytocne vytazuje CPU (ano mozu to byt aj spyware a antiviraky aj tak najdu zvycajne len polovicu :D)
1) jasny zkusim to profouknout tim stlacitelnym vzduchem až ho budu mít
2) CPU pracuje třeba na 2% takže tim to asi nebude
ae prostě jediny co mě ještě vrtá hlavou proč se mě uprostřed hry třeba ten noťas vypne :/
Lebo to nechladi. Uprostred hry je predsa vytazene na 100% vsetko (tou hrou)
aj.....takže hlavně profoknout ten vetrak v notasu?-hlavně
A na co čekáš?
bych musel mit ten stlacenej vzduch :DDDDD
Zapomeň na hubu a rozedmu plic. K výstupu windtunelu dej (nadoraz) úzkou hubici vysavače (ten máte, ne?) a luxuj. Klidně na vyšší výkon. Notes samozřejmě před tím vypni. Tisíce děkovných dopisů.
Před pár dny jsem řešil ten samý problém, že se 4 roky starý notebook sám vypínal. Zespodu je vidět jeden ventilátorek a dalo se k němu dostat po odšroubování spodní části plastového krytu. Notebook běží v bytě, kde mají psa a kočky, takže jsem ani nebyl tak překvapený co za chuchvalec jsem tam našel. Za tím ventilátorkem co je výdech vzduch směrem ven je žebrování a tam se všechno chytalo, až ten výdech vzduchu nemohl být průchozí. Od vyčištění se už sám od sebe nevypíná. Ale ... pokud by toto někdo znalí četl, měl bych rovněž dotaz, předpokládám, že i u notebooku se ventilátot /zespodu/ má točit stále. U zmíněného notebooku chvíli běží, pak se vypne na cca. 20 vteřin a zase se rozeběhne na chvíli a zase se vypne ? Věděl by někdo tipnout proč to dělá ? Je špatný ventilátor ? - kablikem co je připojen to není.
je to možný
šlo by to popsat nějak podrobněji prosím? :) díky moc
Vyfoukej a vyčisti chladící otvory, je to nejspíš ucpaný prachem. Vezmi stlačenej vzduch a foukni do děr, který tam najdeš. Můžeš i hubou, není-li tlakový vzduch k dispozici.
OK díky moc :DDDDD
