Nemůžu se připojit k wifi
Dobrý den, mám notebook Acer eMachines E728 s Windowsem 7. A nemůžu se připojit k domácí wifi síti. Notebook síť najde, ale když dám připojit (napíšu správné heslo)tak se dlouho připojuje a poté mi naskočí hláška: Neshoda klíče zabezpečení sítě.
Přitom na podobném notebooku s Windowsem XP, mi připojení funguje bez problémů...
Dělá to od začátku? Windows jste instalova sám, nebo tam jsou od koupi? Zkusil bych stáhnout na webu výrobce notebooku aktuální ovladače pro wifi a zkusil přeinstalovat.
Tak tam mozno to heslo pises blbo (napr. lebo mas nastavenu US klavesnicu ktora ma prehodene Z a Y apod alebo mas nastavenu klavesnicu ktora namiesto cisel ma znaky s makcenmi apod), alebo ten Windows nechce heslo ale nejaky kluc v HEX tvare, neviem co presne tam v tych Windows vyplnujes.
U tej tvojej WiFi siete v zozname uprednostnovanych sieti by si mal mat aj tlacitko na nejake rozsirene nastavenia a tam niekde sa da heslo/kluc zadat tiez.
Windows jsem instaloval sám včera, takže to dělá od začátku. Ovladač by měl být v pořádku, mám ho ze stránek výrobce i když výrobce (eMachines) má ty stránky hodně nepřehledné, tak možná je ještě nějaký novější...
Heslo zadávám správně, jelikož při špatném heslu ani žádné připojování nezačne...
A tie Windows su z nejakeho original CD finalna verzia alebo nejaka beta spred 3rokov? Skusal si tam dat aj nejake Windows update alebo/a servicepack?
Ten vyrobca je totalny sunt takze nielenze mozu byt blbe ovladace ale to moze byt aj vadne hardwarovo.
To tam nebol ziaden OS predinstalovany od vyrobcu? (v nom to slo?) Jaka tam je v tom wifi karta?`instaloval si ovaladce pre spravnu verziu Windows? (32bit 64bit neni to jedno)
Windows je originál, mám stáhlé i všechny aktualizace. Byl tam od výrobce nějaký linpus, ale v něm se nedalo pracovat, tak jsem ho hned přeinstaloval, takže ani nevim, jestli v něm by to šlo... Wifi je broadcom a ovladače mám na správnou verzi. Už fakt nevím co s tím...
Zakladom v podobnych pripadoch je odskusat to bez sifrovania. Ak sa ti podari pripojit bez hesla, problem bude najskor v pouzitom type sifrovania, alebo nespravnosti hesla. Pripadne to vyskusaj iba s velmi kratkym heslom napr. 1234.
aha, klasika.
nákup této značky není zrovna znakem bystrosti. je možné, že šmejdský výrobce nemá na stránkách ani základní ovladač, a pak ta síťovka pořádně nefunguje. odkaz ti snad pomůže, ať víš co hledat.
Tak konečně vyřešeno. Nakonec fakt stačilo jen změnit heslo routeru na jednoduché číselné heslo. Ale moc všem děkuji za rady a hlavně KiloViktorovi :)
