Dle tohoto to má PCIE_16. Dala by se tam nacpat i slušnější grafika, ale záleží na tom, co za GPU, C…
mif 09.06.2011 20:36
CPU mám takto !!!! [http://pc.poradna.net/file/view/6156-cpu-jpg]
jakubkam6 09.06.2011 20:47
jakubkam6
No CPU nám je jasný z úvodního dotazu, sokolíku. Ještě vyzvoň současnou grafickou kartu, zdroj a kol…
Prasak 09.06.2011 20:50
Prasak
Současná karta je ATI Radeon™ Xpress 200 a zdroj je myslím 350W !!!!
jakubkam6 09.06.2011 20:55
jakubkam6
Ještě napiš svůj finanční limit. Můj tip jsi dostal. A vykřičníky si strč mezi půlky, tady nejsi na…
Prasak 09.06.2011 20:56
Prasak
Že je tam prskot, jsem pochopil (či spíš předpokládal). Jak pravil Prasak, HD5670 bude do tvé sestav…
mif 09.06.2011 20:56
jakubkam6 09.06.2011 20:58
jakubkam6
Odpověď je tedy jasná: HD5670 + nový zdroj.
mif 09.06.2011 21:00
Tak že tato bude dobrá : http://interlink.tsbohemia.cz/graficka-karta-gigab yte-ati-hd5670-1gb-128b-…
jakubkam6 09.06.2011 21:04
jakubkam6
Tuhle ne, ta má DDR3 paměti, což má propastný vliv na výkon karty. Ber tudlenctu: http://interlink.…
Prasak 09.06.2011 21:43
Prasak
Zrovna tahle krása řve jak tur. Ale v podstatné věci (DDR3 nééé) máš pravdu.
mif 09.06.2011 21:51
Já ji mám doma - ano, na můj vkus je trochu hlučnější, ale není to nijak zlý, slyšel jsem horší kous…
Prasak 10.06.2011 16:04
Prasak
Po sundání firemního větráku se na to dá myšincama (vázací pásky elektro - nejmenší velikost) nabast…
mif 10.06.2011 17:48
Jo, tohle mám v plánu, jen nevím, jestli mám ještě doma 8cm větrák. Plandajky mám, taky jima v PC uc…
Prasak 10.06.2011 17:59
Prasak
:-D
mif 10.06.2011 18:01
Ještě mi poradte jakej ten zdroj.Děkuji
jakubkam6 09.06.2011 21:12
jakubkam6
Mno, grafiku si najdi s DDR5 (třeba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7345 4 ), zdroj je…
mif 09.06.2011 21:20
OK vyfotím a přidám. Děkuji za všechny informace.
jakubkam6 09.06.2011 21:29
jakubkam6
na stávající (nejspíš vyhnilý) zdroj navěsíš dalších cca 75W grafiky v loadu To se dá aplikovat i o…
Dale Cooper 09.06.2011 22:27
Dale Cooper
Na zdroji je tohle: Delta Electronics Model: DPS-350AB
jakubkam6 10.06.2011 18:49
jakubkam6
Tohle? To by teoreticky stačit mělo. Zatím zdroj nekupuj, až kdyby ti to s novou grafikou z ne zjevn…
mif 10.06.2011 18:59
Tahle karta teda může být ???? http://www.alza.cz/asus-eah5670-di-512md5-v2-d1859 49.htm#foto
jakubkam6 12.06.2011 10:23
jakubkam6
Ano. Ta se doporučit dá.
mif 12.06.2011 10:26
Ještě mám jeden problém dneska dám do PC tu novou grafiku HD 5670 připojím kabel od monitoru a nic,…
jakubkam6 15.06.2011 20:12
jakubkam6
vau tez idem kupovat tuto graficku tiez mi ju tunajsi odbornici odporucili ale ty si sa do toho upgr…
andrej 15.06.2011 20:32
andrej
Pro začátek vymaž CMOS. Zdroj by to být mohl, těžko říct, i když ta karta zase tolik nežere. Jestli…
Prasak 16.06.2011 20:16
Prasak
vymazal jsem CMOS. A také to nepomohlo tak myslím že to bude asi zdrojem ale nevím zda nemůže být př… poslední
jakubkam6 25.06.2011 17:51
jakubkam6
No CPU nám je jasný z úvodního dotazu, sokolíku. Ještě vyzvoň současnou grafickou kartu, zdroj a kolik na to máš peněz, i když do 1500Kč se vejdeš, lepší do toho cpát nemá cenu.
Hodil bych tam maximálně Radeon HD5670 a i tak to ještě bude na tom stařečkovi zívat.
Ber tudlenctu:
http://interlink.tsbohemia.cz/graficka-karta-sapph ire-ati-rad-hd5670-512mb-ddr5-128bit-dvi-hdmi-vga- pcie_d94386.html
Ta má DDR5, který jsou mnohem rychlejší. Na množství paměti nehleď, 512MB je pro tu kartu dostatek.
Ony ty DDR3 jsou totiž levnější, proto je tam někteří výrobci dají - 1GB vypadá lákavěji pro neznalé zákazníky a pro výrobce je to furt levnější, tudíž z toho mají slušnej zisk.
Já ji mám doma - ano, na můj vkus je trochu hlučnější, ale není to nijak zlý, slyšel jsem horší kousky.
I když ji taky mám v plánu ztišit, jen se k tomu ne a ne dostat. Buď tam narvu větší větrák, nebo k tomu seženu větší pasiv. První varianta asi bude stačit.
Po sundání firemního větráku se na to dá myšincama (vázací pásky elektro - nejmenší velikost) nabastlit klasický 80mm ventilátor. Když ho pak zapojíš na 5V větev zdroje, jsi totálně happy. Vím to, kartu znám, dělal jsem to.
Jo, tohle mám v plánu, jen nevím, jestli mám ještě doma 8cm větrák. Plandajky mám, taky jima v PC uchytávám kde co.
A hlavně na to potřebuju čas a klid, jenže to je tak v sobotu večer od devíti do půlnoci, kdy se mi nebude pod rukama motat synek, bohužel zase nemůžu dělat rambajz, abych ho nebudil. No jo, fotrovský problémy...
Mno, grafiku si najdi s DDR5 (třeba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7345 4 ), zdroj ještě "prohlédni". Sundej bočnice a ofoť nám jeho štítek s parametry a výrobcem. To je třeba pochopit: Tvůj pleistocénní procesor má příkon jako dnešní výkonná čtyřjádra, grafika ti nežere téměř nic. Pokud na stávající (nejspíš vyhnilý) zdroj navěsíš dalších cca 75W grafiky v loadu, mohl by ses setkat s nezapomenutelnými pyrotechnickými efekty.
To se dá aplikovat i opačně - v mém PC (zjištěno dle service numéra na dell.com) byla prapůvodně Quadro FX1400, ta žere dle výrobce až 75W. Nyní je tam Radeon 4550 (a stačí, když nehraju hry), který je prý dělaný do samohrajek a žere 25W. Tudíž si zdroj chrochtá, neboť zátěž je nižší než na jakou byl původně zamýšlen.
Ještě mám jeden problém dneska dám do PC tu novou grafiku HD 5670 připojím kabel od monitoru a nic, nechám grafiku v PC zapojím kabel do integr. gaf. xpress 200 a taky nic ???? Pak jsem vyndal z PC radeon HD 5670 a nechal kabel v xpress 200 a monitor naskočil, čím by to mohlo být , může to být tím zdrojem ???? Děkuji za odpověď
Zdroj by to být mohl, těžko říct, i když ta karta zase tolik nežere. Jestli je to však nějakej hodně starej zdroj a neznačkovej, mohlo by to dělat problémy. Můžeš zkusit půjčit si nějakej od kámoša, či kolegy.
