pc se nechce načíst
Zdravim, mám problém nedávno jsme s bráchou instalovali iMON PAD controler for PC, ale vůbec nefungoval, tak jsme to odpojili a odinstalovali, ale od té doby se PC vůbec nechce načíst, zobrazí se jen nabíhání windows a pak místo plochy je černá obrazovka, jednou se zapnul tak jsem ho hned prohnal Avirou, Avastem AVG 2011, Spywarem terminatorem a i IOBITEM 360. nalezené viry jsem odstranil ale problém stále trvá nevíte někdo co s tím, byl bych vděčný díky
nouzovy rezim, pohledat co se nacita pri startu, podivat se do prohlizece udalosti atd.
Vlézt do nouzového režimu, tl start > napsat příkaz msconfig > zakázat po startu vše, co není od Microsoftu a dát potom vědět, jestli to naběhlo.
tak vypnul jsem všechno co nebylo od microsoftu, ale pořád nic, začne nabíhat a pak černá obrazovka a nic
Mrkni ale i na kartu služby a zkus pozakazovat podezřelé věci. Také to v nouzovém režimu projerď v programu Superantispyware. Když to neuděláš v nouzovém, tak se převážně škodná, kterou to najde "znovu narodí" po restartu.
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
projel jsem to v nouzovém režimu, pc se sice zapnul, ale až po hodině, celou tu dobu byla černá obrazovka, ale kontrolka na monitoru svítila jako by pracoval, zkoušel jsem i nastavení výkonu, ale nepomohlo to, jedině pomůže když ho dám spát, to se normálně pak zase načte
v nouzovém režimu zakaž hibernaci, jestli najede normálně.
hybernaci tam nemám, mám jenom režim spánku, moc se v tom nevyznám, jestli bych to měl někde mít ale myslím že je to jen u notebooků a já mám stolní PC
jestli to povolené, zakaž.
taky nepomohlo ale koukal jsem do prohlížeče událostí, našlo mi to 300 chyb, projel jsem to v nouzovém režimu a zbylo mi jich tam jen 200, a když jse se podíval na jednu chybu, bylo tam napsáno ( zpomalení spouštění systému ) popisný název : NVIDIA nForce Serial ATA Controller.
tak nevim jestli to má s tím něco společného
Že by řadič disků?
Možná by pomohlo přeinstalovat ovladače na základní desku (chipset) + řadič disku.
Raději bych si před tím udělal zálohu dat.
tak jsem to zkusil celý dát pryč, důležitý věci jsem si dal na přenosný hardddisk a všechno jsem vymymazal, i windowsy a naistalovatl je znovu, takže tam nic nemám disky jsou uplně prázdné, i instalace těch windowsu trvala místo několika minut, několik hodin a pořád nic stejně to nejde načíst
