Souborový systém RAW - jak naformátovat flash disk
Dobrý den. Zformátoval jsem si flash disk. Bohužel se formátování nepodařilo a teď mám na flash disku souborový systém RAW. Při pokusu o nové formátování proces doběhne na konec, ale poté mi systém ohlásí, že se formátování nezdařilo. Nevíte, jak bych mohl flash disk zformátovat?
Děkuji za odpověď.
Odebrat oddíl - založit nový - naformátovat.
ve správci disků možnost odebrat oddíl, není zvýrazněna.
Také mi to, když kliknu na flashku, píše vložte disk.
Tak je ta flashka asi po smrti. Ještě zkus formátovač výrobce (existuje-li), ten by se možná chytnul.
Zkus HP Tool, někdy to dokáže zachránit.
je to A-Data
To je fuk, HP Tool funguje na všechny.
HPT by pomoci mohl. Který čort tě navedl ke koupi A-Data?
nevím, je to už dost dlouho
Nabootuj z UBCD (najdes na www.google.com) a tam je ranish partition manager a s tym si ten uddiel urobis. Lebo windows je debilny nic to robit nevie (obraz vyrobcu).
P.S: alebo najprv mozes skusit na tom UBCD je aj killdisk, s tym mozes prepisat kompletne ten "disk" nulami (na sektorovej urovni) a potom by mohol Windows prestat blbnut a normalne to sformatovat.
píše mi to: device media is write-protected
Neuvěřitelné se stalo skutkem - A-Data má vlastní utilku. Zkus tady, popř. si vyber rovnou ze strejdy.
Files Tube je odpad. To se tváří, že našlo cokoli :)
Zkusil jsi vůbec ten HP Tool?
zkusil
write-protected
Tak to asi mozes vyhodit. Este over ze ci to nema na sebe nejaky vypinac na ochranu proti zapisu, ked nie tak kos na smeti.
přece když bych to zničil softwarově, tak by to mělo zase jít opravit ne?
nemůže to být zablokováno někde v pc?
Prostě to vyhoď.
Neznicil si to softwarovo. Znicilo sa to nejak samo (bolo to znicene uz pred tym tvojim prvym pokusom o formatovanie)
Files-file-65.html
Je tam toho viac, vhodné je použiť vyhladávanie na ich webe
zkusil jsem ještě jeden program od výrobců a taky nic, prý not find usb disk
