Chladič CPU - nechzbí mi od prodejce chladič?
Je možné, aby mi alfacomp nenamontoval chladič procesoru? Počítač mám první den a je úplně vařící. Je to tak správně? Odkaz na CPU je zde. Díky za vysvětlení, terry88.
Změna předmětu, původně: Chladič CPU (LaKr) (Kráťa)
Nic není nemožné. Vařící počítač je v tvém podání co?
A to teraz len dedukujes alebo si sa uz pozrel ci tam ten chladic mas namontovany alebo nie?
Koupil sis k tomu nějakej jinej chladič? Jestli ne, máš tam boxovanej, ten to sice uchladí, ale žádná sláva, koneckonců, ten CPU má TDP 125W, což není málo.
Nechal sis do sestavy namontovat přídavnej větrák? Jestli ne, tak se nediv.
Mimochodem - bez chladiče by to nejelo.
Samozřejmě, odkaz na větrák: zde.
Podíval ses? Změřils teploty? Čteš tady ty reakce?
Omlouvám se za nepřesný text: chladič procesoru samozřejmě mám, jak už jste říkali, jinak by mi to nejelo, ale nemám tam namontovaný přídavný. Přídavný je v odkazu.
Máš na procesoru ten chladič z odkazu. Chladič je to kovový, neplést si s větrákem.
Přídavný větrák na zadní stěně bedny máš?
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.22 Volts [0x4C] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.50 Volts [0x5E] (VIN1)
Voltage 2 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage 3 5.13 Volts [0xBF] (+5V)
Voltage 4 12.29 Volts [0xC0] (+12V)
Voltage 5 -6.27 Volts [0x62] (-12V)
Voltage 6 -13.44 Volts [0xD2] (-5V)
Voltage 7 3.63 Volts [0x87] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.15 Volts [0xC5] (VBAT)
Temperature 0 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN0)
Temperature 1 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN1)
Temperature 2 82°C (179°F) [0x52] (TMPIN2)
Fan 0 1108 RPM [0x261] (FANIN0)
Fan 2 1027 RPM [0x291] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Poznámka: 10 minut po skončení hodinového hraní GTA IV
Je to prosím Vás v pořádku? Trochu jsem se zhrozil u čísla 82 stupňů Celsia.
Díky za odpověď.
A jak víš, že těcz 82°C je procesor?
Deset minut po hraní je pozdě, už po půl minutě je na měření pozdě. Musíš měřit ihned po skončení hry, nebo ještě líp zaznamenávat teploty do logu, nebo do grafu, umí to např. Speedfan.
Ještě poznámka: u všech šesti CPU mám momentálně 34 stupňů Celsia.
S největší pravděpodobností ta vysoká teplota patří něčemu jinýmu, může to být chipset, ale taky grafika, tam je taková teplota pravděpodobnější.
Ten vařící počítač je teda kde?
No já jsem pořád ještě laik, do teď jsem měl jenom notebooky. Zkrátka si sáhnu na case, je jako sporák, a tak z toho usoudím, že je přehřátý.
Prasak: Takže je vše OK? Nemůže se s počítačem nic stát?
Těžko soudit, když celou dobu odpovídáš jen na to, co se ti hodí.
Máš tam vzadu na bedně ten větrák?
Cooling System: One 120mm front fan (optional)
One 120mm rear fan
Nevím, jestli je to přesně to, co chceš vědět.
Odkaz na case: zde
Odkaz na grafickou kartu: zde
Odkaz na procesor: zde
Prostě se zkus podívat.
Právě ho držím v ruce, oni mi ho zaslali. Ale nenamontovali do PC.
Takže vzadu není nebo držíš v ruce ten front optional?
Asi Ti poslali ten co byl jako součást skříně, pokud byl/í objednány jiné - přední sací a zadní odsávací.
Takže co teď? Mám něco dělat, nebo ho nechat? Je normální, aby byl počítač 5 minut po zapnutí Mafia II horký jako sporák a byl hodně hlučný?
To je fakt takový problém se podívat jestli vzadu pod zbrojem je 120mm ventilátor?
(třeba alespoň rukou zjistit jestli to fouká ven)
Ano, fouká.
Třeba je to, že je počítač při hraní nových her hodně horký, normální, já opravdu nevím. Jak říkám, doteď jsem měl jen notebooky.
Máš procesor 125 W, grafickou kartu 160W takže pří plné zátěží se asi nějaké teplo uvolí a ventilátory zvýší výkon/otáčky.
Nemůžeš počítat že to bude "studené". Navíc pokud by se něco přehřálo tak dojde k vypnutí/ání.
Aha. Já nepočítám rozhodně s tím, že to bude studené, ale vážně se mi to zdá horké. Když hraji déle nějakou hru, tak radši ani nesahám na case.
Už Ti napsal "MM_tank" sudej bočnici a vyfotit.
Dobře.
Ještě chci říct, že podle papírů z alfacompu možná sundali ten chladič v balení k procesoru, a místo něj dali ten, který jsem si objednal já. Je to možné?
To zjistíš, když se podíváš dovnitř.
Ty seš fakt ztělesnění neschopnosti. Hromada keců, ale jediný mrknutí do bedny se pro tebe problém. Sám si prodlužuješ svoji agónii.
Připomínáš mi jedno odělení u nás v práci, zvláště jejich vedoucí je opravdu dobrej v prezentaci sebe sama - utáhnou jeden jedinej šroubek, ale vytvoří o tom prezentaci včetně fotek před a po a pověsí to na nástěnku. Banda idiotů a diletantů, ale kecat o práci fakt umí.
Prostě tu podělanou bednu otevři a čum dovnitř.
Zkus jestli když je počítač zapnutý tak ze zdroje fouká vzduch. Může být zaseklý větřák ve zdroji.
Oddělej dekl a podívej se při tzapnutým pc jestli se točí ty přídavné ventilátory-jestli tam vůbec jsou.
Vyfoť nám ten počítač -vnitřek to bude asi nejlepší. Aby an tom šlo ale něco poznat.
No na to si pockam jak to dopadne
,, muze to byt i ten vetrak ve zdroji, jak psal tank,,
Odkaz na obrázek: zde
Jsou tam dva větráky, oba plně funkční, jak můžete vidět. Napadlo mě také, že to může být tím, že vzadu ve stolu je zhruba jen 15 cm otvor na kabely, ale ještě jsem nehrál žádnou hru, takže nevím. Každopádně jsem ho odendal.
Také bych potřeboval vědět, jak to je s tím chladičem (odkaz na obrázek: zde).
Děkuji moc za odpovědi a omlouvám se za zpoždění.
Oprava: Ještě jsem nehrál žádnou hru od té doby, co jsem odendal tu zadní část místa pro počítač.
Takže ten počítač máš zadkem narvaný k nějaké desce, aby to nemohlo chladit?
Co chceš vědět o chladiči?
Máš to v pořádku, chladič na procesoru (CM Hyper 210+) co sis objednal, zadní odsávací ventilátor.
( box chladič Ti vrátili zvlášť )
Nemůžeš PC narvat do nějakého "přiblblého" stolu, bez možnosti proudění vzduchu. V zadní a levé části bedny potřebuješ alespoň 15-20cm volného prostoru.
( ještě lépe to do toho "šuplíku" nedávat a nebo tu zadní stěnu vyříznout )
No takže bedna je na pohled v pořádku. Ventilátory taky. A když už jsi se přiznal že si bednu "pohřbil" tak rovnou tu bednu umísti normálně ať může nasávat z obou stran a vydechovat a uvidíš teploty.
Už jsem psal, že jsem jí předtím odendal. A všechno je v pohodě. Že mě to nenapadlo dřív.
Ale mám tu další problém: asi jste mi zapomněli říct, že sundáním bočnice se poškodí štítek. Takže to znamená, že mi teď nepřijmou reklamaci?
Myslím štítek, co tam dává výrobce, aby poznal, jestli se sundavala case nebo ne.
No a jak my máme vědět že ti to zaspečetili ? Toho si máš všimnout ty. Skládám počítače x roků a nepečetíme.
Záleží jestlí máš na faktuře jedním slovem "pc sestava" - pak by mohli dělat problémy nebo to máš rozepsané komponenty=součástky se zárukou uvedenou u každé z nich.
Mám rozepsané komponenty, u každého je záruka zvlášť + na celou sestavu je záruka dva roky. Ale zapečetěné je to také.
No myslel jsem, že víte, která firma pečetí a která ne. Já tedy ani nevěděl, že nějaké pečetě existují.
No tak s tím nebude žádná problém jak to máš rozepsané.
Ne opravdu nevíme která firma aktuálně pečetí.
Klídek, ze zákona pečeť stejně nemá vliv na záruku, akorát by reklamační technici mohli remcat.
Můj synek strašně rád strhává veškerý samolepky, na který přijde. To ztratím záruku kvůli tomu, že synek je potvora nenechavá a strhne nějakou nálepku?
Jsem v klidu, ale alfacomp je známý špatnými reklamacemi. Zrovna nedávno internetem proběhl článek od zákazníka, kterému nereklamovali zboží, přičemž měli.
Ale, už to nechám. Do těch dvou roků stejně na 95% nebudu muset nic reklamovat.
"alfacomp je známý špatnými reklamacemi"
Nesmysl, nikdy jsem s reklamacemi problém neměl.
(ba právě naopak, třeba o proti Alze)
Navíc o nějakých "nálepkách" mimo disků a zdrojů nevím.
( jedině snad nějaká inovace )
Problém s reklamací můžeš mít kdekoliv. Stačí narazit ješitnýho technika, kterej se špatně vyspal.
Stalo se mi. Linka ochrany zákazníka kupodivu zafungovala.
DOTAZ - Je možné, aby mi nenamontovali chladič procesoru? - ODPOVĚĎI - To je spíš velice nepravděpodobné,nicméně nic není nemožné. - MÁ ZKUŠENOST - Mě třeba u světoznámého prodejce hamburgerů jednou zapoměli dát do pokrmu maso, takže mi prodali jen housku a když jsem to šel reklamovat, seběhli se na to podívat všichni, co měli zrovna šichtu. Taková rarita to byla.
no a vytřískal jsi z toho aspoň nějaký další housky s masem navíc ?
Omluvili se samozdřejmě a dali mi nový hamburger. Byla to docela sranda, oni nejdřív nechápali, co reklamuju, až napodruhý pochopili, že mi ten hamburger zabalili bez masa a to se pak tam opravdu přišell podívat každý, kdo zrovna měl směnu. Zřejmě to byla tak velká kuriozita, že se jim to jinak nestává. Ale chápu, že za malý pochybení nejde očekávat hned nějaký odškodnění.
