Instalace nového HDD v notebooku
Zdravim,
chci se zeptat na postup při reinstalaci systemu pri vymene hdd v notebooku
diky!
Zdravim,
diky!
| nabootuješ instalační dvd
necháš si nainstalovat
nainstaluješ ovladače od výrobce ntb. kmochna 11.06.2011 09:34 |
kmochna | |
| 1)takže když starej hdd zálohuju do externího hdd, pujde to pak restorovat po tej instalaci?
2) jak… Tomastttttt 11.06.2011 09:41 |
Tomastttttt | |
| V kterémsi Prasakově threadu jsme klonování řešili (a nevyřešili instalační particii), hledej. Sokol… mif 11.06.2011 09:49 |
mif | |
| a jeste, je tam hdd parallel ata, muzu tam dat serial ata? Tomastttttt 11.06.2011 10:04 |
Tomastttttt | |
| Ne. mif 11.06.2011 10:07 |
mif | |
| ok, dík Tomastttttt 11.06.2011 10:34 |
Tomastttttt | |
| Tak pokud ten disk měníš tak jej nemusíš zálohovat.
Vytáhneš starej disk. Vrazíš tam novej. Nainstal… poslední MM_tank 11.06.2011 16:53 |
MM_tank |
2) jak se vytvari instalacni dvd?
V kterémsi Prasakově threadu jsme klonování řešili (a nevyřešili instalační particii), hledej. Sokolík si nechal vygenerovat pět DVD s obrazem disku
Ne.
ok, dík
Vytáhneš starej disk. Vrazíš tam novej. Nainstaluješ windows+ovladače.
Koupíš/půjčíš si externí boy na 2,5palce ide disky vhodíš do něho starý disk a nakopíruješ si co potřebuješ přes usb.
Pokud je ten ntb starý s IDE diskem zvažoval bych jeslti má cenu do něj vrážet peníze....IDE disky do ntb sou o dost dražší.
Pokud je to hodně stará plečka můžeš se setkat s problémy s velkými disky-že to třeba nebude umět větší disk jak 80giga a podobně.
