Nefunkční internetový kabel
Dobrý den. Mám jen malý problém. Jde o to že mám modem z do kterého je zapojen switch, a jeden PC. Do switche jsou pak zapojeny 3 PC. Jde o to že ten kabel co je zapojen přímo do modemu používám na svůj PC. Jenže jsem tu nedávno řešil že se mi rozbil monitor tak čekám než mi přijde nový. No tak jsem chtěl zapojit do mého mininotebooku internetový kabel co vede do toho modemu jenomže ho notebook nijak nerozpoznal. Když jsem do notebooku zapojil kabel co vede do switche tak vše šlo. Chci se jen zeptat čím to může být a zda se to dá nějak vyřešit. Opravdu ale není nutné to nějak rozvíjet jako nějaké velké instalace a opravy. Jde tu jen o 3 dny než mi přijde monitor. Předem děkuji za odpověď.
No a jak máš nastaveno síťové připojení v mininotebooku?
Zkus taky restartovat modem.
Nastavení nijak nutné nebylo. Pouze jsem zapojil kabel a šlo to. Restart už jsem vyzkoušel.
Nějak tě nechápu. Nejdřív píšeš, že to nejde, teď zase že to jde. Dokud se nedozvím(-e), jak máš nastavenou síť, nelze poradit.
No takle. Když jsem měl ten PC ještě funkční tak stačilo jen nainstalovat LAN driver a vše fungovalo bez problému. Teď když zapojím ten notebook do kabelu přes switch tak to taky jde stejně. Ale pokud notebook zapojím do kabelu v modemu tak to nereaguje. Nevím co myslíte řekněte mi co mám hledat a já vám to napíšu.
modem má neznámý přesný typ, switch to samé - takže poradit k tomu nejde nic.
něco by ale zkusit šlo hned: po připojení jiného pc restartuj modem (napájení).
Modem má 2 LAN porty. Oprava, modem bude zrejme router, takže router má 2 LAN porty, LAN1, LAN2.
LAN1 vede do PC, LAN2 vede do switche.
Skúsil si prehodit navzajom kable na porty LAN1 a LAN2 ? Co to urobi ?
Ano to jsem vyzkoušel. Ale nic pořád ten samí problém.
Čemu říkáš modem? Většina zařízení má na sobě napsáno nějaké jméno/typ a konektory označeny. ( Píše se ten samý, nebo ještě lépe: tentýž)
