Problém s instalací Windows 7
Zdravím, vyskytl se mi problém při instalaci Windows 7 vždy v průběhu kopírování souborů při 0% mi to hodí chybovou hlášku:
"Nelze instalovat požadované soubory. Soubor může být poškozený nebo chybět. Ujistěte se, že jsou k dispozici všechny soubory požadované pro instalaci a restartujte instalaci. Kód chyby: 0x80070570"
Zkoušel jsem to instalovat ze dvou různých mechanik, právě se pokouším instalovat z externí CD-rom , ale nemůžu ji za boha nabootovat objevuje se mi jedině u bootování Generic storage device a prolofic.Nevím co to znamená.Jinak klasicky z HDD ... jinak USB mám zaplé v biosu(USB on board)
Děkuji za radu už jsem zoufalej jak bolavá pata.Nemám už žádné nápady.
Konfigurace mého PC je
Procesor AMD Sempron 2600+ 1.6GHZ
Grafika Radeon 9600 Pro
Základní deska Via K8T880 PRo CPU to PCI bridge
pevné disky IDE
Změna kategorie, původně: Software. Windows jsou operační systém. (karel)
Instalačka je originální - koupená?
Ano je , zkoušel jsem ale i nelegální co mám půjčenou.
Tenhle errorcode může generovat i chorá RAMka (popř. nekompatibilní moduly). Projeď si to memtestem.
na tak staru sracku ani nedavaj win7, budes viac cakat ako pracovat. Nechaj tam Xpcka.
mám doma ještě jednu podobnou sestavu akorát z rozdílem procesoru který je Intel celeron 1.8GHz a jiná základní deska a nemám problém s Win 7.Jede pěkně plynule
to hovor vies komu, ako vtip je to dobre ale inac nie...
ale ak si masochista, ktoremu vyhovuje ze pc startuje 3 minuty a na vsetko 20s caka, tak v pohode...
na nic sem 20s nečekal, windows 7 sežerou mnohem méňe paměti jak XP, a s touto sestavou toho stejně moc nevykouzlím ... nepomožu si s rychlostí ani u XP vyjde to nastejno.Win 7 ví kolik si paměti můžou sežrat když mám 1gb ram tak vím že si tolik vzít nemůžou jako když má někdo 4gb ram
kravina. nastuduj si spravu RAM u win7, je to totiz uplne inac. Win7 ti kludne zaberu aj celu RAM, ak treba, odnauc sa posudzovat OS podla mnozstva volnej RAM, lebo volna RAM = vyhodene peniaze.
když tento problém nastáva při čisté instalaci nepomohl by třeba upgrade z XP na Win 7 ? ....
Taky mám tento problém.
- originální dvd? nemám. kde se to jako dá sehnat?? :D proč teda prodávají papírky s licenčním číslem když potřebuješ originální médium?
Taková odpověď jako pořiď si orig. dvd je bezpředmětná.
- memtest jdu zkusit, pak písnu co to dělá
- přestali jste řešit problém a začali probírat kraviny jako "na takovou sračk* to neinstaluj" ...
Taky docela kravina... Win7 nainstaluješ i na podělanej celeronek s 1GB RAM... běží úplně stejně jako XP. Prostě blbě :) Ale je to jedno na jakou mašinu to instaluješ.
Taky jsem toho názoru že Win7 jsou méně náročné. Nebo toho aspoň skřoupnou více jak XP.
- Zatial
tím originál DVD vyloučíš možnost, že pálené je vadné (celkem běžná věc). Originál lisované DVD, pokud není zle poškrábané, málokdy má chyby.
