Voltaz u baterky na NTB
Dobrej chci se zeptat mam NTB kterej(po zjisteni na baterce.....na baterii ktera je na 11.1V) ale W7 ji detekuje jako vadnou(nevim jestli je dostal jsem ji k tomu) koukal jsem a na muj model je baterek s Voltazi hodne...ale nejcasteji je 14.X..co se stane kdyz tam dam tu s Voltazi 14.X?a neni treba mozne ze NTB je na baterku s Voltazi 14.X a proto tu 11.1 detekuje spatne?pac NTB vydrzi cca minutu a pak se vypne :/
Kdyby to nekomu pomohlo NTB je Acer Aspire 6920G
Verze baterek gůglit nebudu, má-li to pasovat do tvého NTB, asi to pasovat bude. Akec hlásí připravenost skrz SM_Bus, nijak to neovlivníš.
ted jsem to nejak nepochopil :D takze by nevadila ani ta 14.X V.?
Chtěl jsem tím říct, že pokud je pro tvůj notes nabízena tato baterka, nejspíš pasovat bude. Tvůj původní akublok je zřejmě po smrti (notes ví jen to, co mu "intelekt" baterie pošle po SMB).
nabité baterky mívají kolem 14V, proto se nedivím že tu s 11V1 vyhodnotí jako vadnou. asi už má zvýšený vnitřní odpor.
na přesném napětí baterky zas tolik nezáleží, základní deska notebooku stejně obsahuje měnič, který z toho dělá potřebná další napětí. ale ukazatel stavu nabití by pak hlásil nesmysly.
ale správný typ baterie by snad mohl jít zjistit z pdf papírů k notebooku, a z googlu.
a ještě tip: baterky odcházejí častým provozem na baterie.
Dekuju moc za odpovedi....jinak vim ze tam budou pasovat obe(ze je tam dam) ale jen jestli ji NTB vezme nebo tak..jinak ta baterka jakoby neni 14.X V ale je to 11.1V je to na ni napsane...tak prave jestli tam treba nekdo nedal tuhle a ta tam nejde :/ ale mam taky pocit ze je asi vadna.
muzu mit prave u 14.X V to 1000kc tak aby tam sla :)
jinak v everestu ji vidi normalne jako 11.XXX atd :)
Měli by tam pasovat oboje
CBI2057A-4.php
http://www.c-baterie.cz/do-notebooku/acer/aspire-6 920g-serie/
a na tom napětí se s notebookem domluvit. Tolik teorie
myslím že baterka je spíš KO
