Hosts soubory...
Dobrý den,marně se snažím už asi 2 měsíce dostat na stránky AUKRO.cz !
Předtím problém nebyl.Nejde to ani z Mozzily,Opery,Internet Explorer...Vždy se to jen načítá a ojeví se bílá stránka,kde je vlevo dole psáno:čekání na static.Allegrostatic.pl Na Googlu jsem objevila tuto poradnu a našla jsem jak někdo radil-jak znepřístupnit některé web.stránky na windows/system32/drivers/etc/hosts Tak mě napadlo dát do hosts-moji IP adresu + www.aukro.cz a moji IP adresu + static.allegrostatic.pl .Stránky Aukra teď sice načtu,ale je to bez obrázků-je to takové,,očesané" Proto se ptám jestli se to dá takto řešit a co tam do hosts je ště vložit,aby stránky Aukra šly tak jako předtím? Omlouvám se-jsem samouk!
pokud se potřebuješ na aukro dostat, nemůže být jejich web v hosts souboru.
přesněji - nemůže tam být na řádku s 127.0.0.1, ani s tvou ip.
1. musela bys vypsat jak vypadá ten záznam s aukrem
2. používáš nějaký vychytralý antiinternetový "antivirový" balík?
1.jaký záznam s Aukrem? Předtím,než jsem dala do hosts-to co jsem psala-tak to vůbec nic nenačetlo-jen čekání na static.allegrostatic.pl a teď,po tom co jsem dala do hosts to co jsem psala-tak mi to zobrazí neúplnou str.Akra-tak to myslíš?
2.Eset Smart Security 4.0.424.0 -ale ten mám už dlouho a to ,že se na Aukro nedostanu mi dělá tak 2 měsíce...
eset smart security 4 se chová někdy divně, montuje se do funkce dns. můžeš ho zkusit vyřadit?
nemá cenu se bavit obecně o ničem. můžeš sem zkopírovat řádky s aukrem, co jsi přidala do hosts?
Ty dva linky s mojí IP adresou jsem přidala...Smart Security jsem už zkusila vypnout a stejně se mi Aukro nenačte!
Já bych zkusil vyhodit to
88.102.37.92 wwww.aukro.cz
88.102.37.92 static.allegrostatic.pl
a dát jen
Svou IP do hosts nedávej. Až tu bude lední brtník, bude vědět hned. Já v tom nejsem expert.
Jen tak jsem to zkoušela,co jsi psal...Ale nic! I tak díky..
server aukro (český i polský web) má ip 193.23.48.134
žiju v tom, že dávat do hosts svou adresu znamená vyřadit web na tom řádku podobně jako při záznamu 127.0.0.1 - aspoň pokud máš veřejnou ip.
wwww.aukro.cz ... bych do hosts nedával vůbec
static.allegrostatic.pl ... je nějaký pomocný webik pro jejich shop
co používáš za dns, nemáš nějaké staré nastavení z jiné sítě? viz:
nebo si jako dns servery rovnou naklofej nějaký "opendns", já používám googlí 8.8.8.8. a 8.8.4.4
Jééé prosím tě,jak se dostanu na ty dns servery? Už jsem o tom slyšela,ale teď zrovna nevím kde je najdu...Mám windows...
síťové připojení - vlastnosti - vlastnosti tcp/ip (verze 4) - dole jsou dns servery automaticky nebo ručně:
http://www.addictivetips.com/wp-content/uploads/20 09/12/TCIPv4GoogleDNS.png
tak jsem tam dala přesně DNS co jsi psal-8.8.8.8 a 8.8.4.4 a nic! Já tušila,že to asi nerozlouskneme...Předtím jsem to měla prázdné.Ale v nabídce mám jen Protokol sítě Internet(TCP/IP).Zvlášt verzi 4 a 6 tam psanou nemám? Co s tím? Už nejsou žádné možnosti?
ty dva řádky nebyly vyplněné, protože předtím jsi měla dynamické získání adresy včetně dns.
ze svého domácího připojení ještě vyzkoušej jiný počítač / notebuk návštěvy, jestli se od tebe na aukro připojí.
Především : je skutečně pravdou, že
a k této změně "k lepšímu" došlo po uvedených (chybných) zápisech do hosts ? To se mi zdá divné.
Ještě jednou bys, prosím, měla tuto informaci prověřit.
Pak bych měl klasický návrh : zavolej si příkazový řádek , napiš tracert aukro.cz a výsledky zkopíruj.
Třeba je má "očesané" kvůli AdBlock
To, že je to očesané, nie je divné - kaskádové štýly aukra sú umiestnené na serveri static.allegrostatic.pl, takže pre normálne zobrazenie by nemal byť v hosts súbore ani jeden z tých dvoch riadkov.
Keďže nepomohla ani zmena nastavenia DNS (a súčasne v hosts súbore nie sú pridané tie dva riadky), tak problém s načítaním aukra by som riešil priamo s poskytovateľom internetového pripojenia, pretože stránky aukra fungujú normálne.
Tak jsem zadala na příkazový řádek tracert aukro.cz a ani není co kopírovat,protože to udělalo 17 řádků a na konci každého řádku to napsalo
1 * * * vypršel časový limit žádosti
bylo 17 řádků a na konci 17ř.to rychle zmizelo...Co to znamená,že chyba není u mě,ale poskytovatel internetu to aukro zablokoval?
prikazovy radek sa myslelo velke cierne okno ktore sa zobrazi ked do toho tvojho "prikazoveho riadku" napises cmd
A az do velkeho cierneho okna pises prikazy napr. ten tracert. Potom sa to samo nezavre.
Kopiruje sa odtial tak ze pravy klik - oznacit, oznacis text, a potom pravy klik kopirovat.
Zmizelo to proto, že to nebylo zadané do příkazového řádku.
Nejdřív spustit cmd, ten příkaz zadat tam.
Zkopírovat sem výpis.
Díky-už to posílám...!
Výpis trasy k aukro.cz [193.23.48.134]
s nejvýše 30 směrováními:
1 * * * Vypršel časový limit žádosti.
2 * * * Vypršel časový limit žádosti.
3 * * * Vypršel časový limit žádosti.
4 * * * Vypršel časový limit žádosti.
5 * * * Vypršel časový limit žádosti.
6 * * * Vypršel časový limit žádosti.
7 * * * Vypršel časový limit žádosti.
8 * * * Vypršel časový limit žádosti.
9 * * * Vypršel časový limit žádosti.
10 * * * Vypršel časový limit žádosti.
11 * * * Vypršel časový limit žádosti.
12 * * * Vypršel časový limit žádosti.
13 * * * Vypršel časový limit žádosti.
14 * * * Vypršel časový limit žádosti.
15 * * * Vypršel časový limit žádosti.
16 * * * Vypršel časový limit žádosti.
17 136 ms 70 ms 104 ms www.allegro.pl [193.23.48.134]
Trasování bylo dokončeno.
C:\Documents and Settings\Jana>
To je dost divne, nemas nejaky dodatocny ochranny program? (firewall, antiviry) Skus ho vypnut.
Mas doma nejaky router? Ak ano tak skus router odpojit t.j. pripojit PC priamo na poskytovatela.
Moze byt aj ze mas nejak divne nastaveny Windows firewall (skus ovladacie panely - windows firewall a tam je tusim niekde aj tlacitko na vratenie standardnych nastaveni), alebo mozno nejaky vir ti cosi blokuje. Skusit v nudzovom rezime Windows urobit kompletny sken antivirom a aj pomocou superantispyware preistotu.
Alebo uplne najprv skusit - toto sa tyka len blbeho zobrazovania nejakych stranok (neriesim ten tracert) - v tvojom prehliadaci skus ist do nastaveni a najst si tam vymazat sukromne udaje a vsetky vymaz, hlavne teda docasne subory (cache).
Skusit na tvojom internetovom pripojeni iny PC, ked bude tiez to aukro.cz blbo tak to riesit s prevadzkovatelom tvojho internetoveho pripojenia.
Odinstaluj tu věc od Esetu a zkus to znova.
Děkuji zatím všem! Zítra vemu noťas o pár domů dál a zjistím jestli mi to odtud také nepůjde(má stejného poskytovatele netu) Já zatím zkusila v ovl.panelech-bráně Firewall-obnovit výchozí stav a stejně nic! Ostatním radám moc nerozumím....
Prehliadac to je to okno cez ktore sa leze do internetu, tak to ma na vrchu nejake menu a tam v tom menu je polozka nastavenia a v nastaveniach je niekde polozka "vymazat sukromne udaje". Najdi to tam a zmackni to.
A to co pisal Karel je ist do Start - ovladacie panely - pridat/odobrat programy a tam si najst ESET a zmacknut "odinstalovat".
zároveň zkontroluj že nemáš nastavený žádný proxy, toto je nesmyslné chování.
Mno, nesmyslné chování to jistě je, ale u mne (před časem) byl problém u ISP. Chovalo se to naprosto shodně: při trasování (např. poradny) to po "vypršených" předchozích limitech vyblilo pouze konečný výsledek. Co já se s tím natrápil...
Zdar, a jak to dopadlo mám tu od předevčera úplně stejný problém facebook a aukro. čekám na static... Normálně to fungovalo a najednou KO do ničeho jsem nešťoural nic jsem neinstaloval.
to jsou různá dementní počitadla, co někdy násobně zpomalují načtení stránky.
zkus to počitadlo zablokovat v hosts, možná to pomůže.
staré verze prohlížečů ty zdržující weby zobrazovaly ve stavovém řádku.
zdar, to je ten soubor z windows/system32/drivers/etc ? má 1kb mohl by jsi mi to napsat nějak polopatě jak to blokování mám učinit?
viz ten odkaz:
už jsem asi trochu pocopil o co jde, ale jak mám ten soubor hosts se změnama uložit bez koncovky txt? to by tam nemělo být. používám word pad nic jinýho tu nemám a v možnostech "uložit jako" je buď RTF, txt, ms-dos a nějaký unicode. jak to txt mám odstarnit?
Na editování používej Notepad neboli Poznámkový blok
takže výsledek je ten že se mi na facebook i na aukro povedlo připojit ale je to rosypaný bez formátu tudíž nepoužitelný. jediný co mě napadá je že si ten firefox samovolně nainstaloval nějaký poďělaný aktualizace a teď to nefunguje.
podle mě je to jasný, ten kdo dělá ty aktualizace firefoxu to zkrátka stvořil tak aby přinutil majitele zahodit starší počítač a koupit novou šunku která za pár let prodělá další řízenou smrt. a pořát dokola. nic novýho zásadního s velkým Z ty aktualizace stejně nepřináší akorát to někoho musí živit. to je můj názor. jinak to postrádá logiku musim zkusit tam nějak vrátit nějaký starý prohlížeč bo co.
Rozsypane to mas zrejme pro to, ze na tom webu, na ktery se to nedokaze pripojit (a vyradil si ho umistenim do hosts) je soubor, ktery urcuje rozmisteni prvku na webove strance. A ne verzi prohlizece.
právě poznámkový blok ještě v xp přidával koncovku .txt, nedovedl pochopit že má soubor uložit přesně, bez koncovky.
ideální bývají editory ve správcích souborů pod f4 - a člověk aspoň na souborek vidí bez hloupých domněnek windows o typu souboru podle nich.
Tohle chovani vznika, kdyz se nekde v ceste meni TTL paketu (v linuxu tabulka mangle). Mel jsem to doma nastavene, abych menil TTL na vystupu do internetu (aby vsechny pakety mely stejne a aby bylo hur vystopovatelne, ze tam mam router), ale pred casem jsem od te praktiky ustoupil.
No jo ale co stím borci, to mám ten počítač zahodit? jenom aukro a facebook. zkoušel jsem explorer-bezvýsledné, tak jsem nainsatloval firefox9 nedoť sem ho jednoduše stáhl taky nic, teď už to sice nepíše čekám ale připojuji. Ale nic.
Súbor hosts vráť do pôvodného stavu a problém rieš s poskytovateľom tvojho pripojenia - zvlášť v prípade, ak pretrváva viac než dva dni.
Čo môžeš ešte predtým vyskúšať je pripojenie z nejakej live distribúcie Linuxu, aby si vylúčil možnosť, že je problém spôsobený nainštalovaným softvérom (firewall, antivírus, vírus).
po třech týdnech se záhadně sám od sebe rozjel facebook ale aukro scienceworld, a pár dalších jsou mrtvé. připojení je funkční zkoušel jsem to jiným počítačem takže je to nekde uvnitř plechovky, avast nic nehlásí. sice na tom FB chybí nějaký ikony ale jede to. toto je důkaz že si ty mašiny žijí svým vlastním životem kdyby si člověk prst v prde_li zlomil. zlatej didaktik vyndal jsem šňůru ze zdi a byla tma.
měl sis v příkazovém řádku spustit toto:
..a věděl bys na čem jsi.
