Jde z těhle komponent postavit PC?
Zdravím chci se zeptat jestli z tehle komponent půjde postavit PC, tím myslím jestli do desky zapojím disk, jestli se mi deska vleze do casu a jestli procesor sedí. Předem všem děkuji za odpovědi.
Základní deska: http://www.asus.cz/product.aspx?P_ID=fFZ8oUIGmLpwN Mjj
Case: http://interlink.tsbohemia.cz/eurocase-miditower-m l5301-black-black-400w-f12-atx_d71103.html
Procesor: http://interlink.tsbohemia.cz/intel-celeron-dual-c ore-e3400-2-60ghz-1mb-800-lga775-box_d103021.html
Chladič na CPU: http://interlink.tsbohemia.cz/chladic-cpu-intel-ar ctic-cooling-alpine-11-pro-intel-socket-lga-1156-7 75-bulk-version-_d92708.html
Pevný disk: http://interlink.tsbohemia.cz/pevny-disk-samsung-f 1-160gb-sataii-300-8mb-7200-rpm_d93738.html
Ramky: http://interlink.tsbohemia.cz/dimm-ddr2-1024mb-800 mhz-transcend-jetram_d75846.html
To by ti ruka upadla, kdybys napsal např.
Základní deska P5KC http://www.asus.cz/product.aspx?P_ID=fFZ8oUIGmLpwN Mjj,
aby ti, co ony komponenty znají zpaměti, nemuseli 7x klikat?
(LaKr) (LaKr) (Kráťa)
Pokud to je všechno nový a chceš to koupit, tak fuj a ještě třikrát fuj.
Stará deska s vyběhnutou paticí 775, stejně tak procesor, k tomu starý DDR2 paměti.
Postav raději něco s AMD, kde můžeš koupit desku s moderním chipsetem a stále aktuální paticí AM3, k tomu procesor za podobný peníze a nový DDR3 paměti.
Navíc ti tam chybí grafika, u desek pro AMD jsou i celkem slušný integrovaný grafiky.
Chladič na CPU nepotřebuješ, alespoň ne takovej krám, protože něco podobnýho dostaneš v balení rovnou s procesorem.
Nevím sice k čemu to má sloužit/využití, ale zdroj, deska, paměti, to je k ničemu.
Navíc chybí grafická karta.
Pokud chceš nějakou slušnější sestavu tak napiš kolik na to máš, k čemu to má převážně sloužit a jestli už máš nějaké použitelné komponenty + OS Win.
já vím že to není nic moc ale dohromady bych to dal ne?
Dokážeme poradit i lepší řešení za stejný peníze.
To nevím, ta deska je (kpčkopes DDR2/DDR3) čtyři roky stará,tak je otázka zda procesor podporuje + BIOS.
(to si musíš ověřit na stránkách výrobce desky )
Celé to vyjde tak asi na 4500,- a bude to zastaralý šrot.
( tak za 6000,- bude AMD sestava, podstatně lepší jak výkonem tak stabilitou )
Tobě stačí, že to dáš dohromady bez ohledu, jestli je to rozumné a výhodné řešení? Máš k těm součástem nějaký citový vztah, chceš udělat radost prodejci, aby se zbavil starších věcí,někdo ti to daroval, nebo to máš už doma?
Pokud neplatí nic z toho, co jsem psal výše, tak napiš, kolik peněz máš a co vše potřebuješ a co už máš ( třeba máš už doma výkonnou GK, vypalovačku a pod a tak ji není třeba kupovat).
Tohle má doma kámoš, já mu to mám jenom poskládat, jde mi jenom o to jestli to půjde.
To je dobré skládat věci a nevědět jestli budou pasovat
Já za to nemůžu on to má doma, takže může mi tady někdo odpovědět jestli to pujde? Díky
To jsou dvě naprosto rozdílné otázky. Ale myslím si, že nedal, když zjišťuješ tohle.
Když přidáš grafickou kartu, tak by to mohlo chodit, když se to správně zapojí. Jestli na tom mají běhat Windows7 ( nepředpokládám, že legální), tak bych přidal paměť- tu DDR2 bych tam nedával, dal bych tam do příslušného slotu DDR3 ( deska má sloty jak DDR2, tak DDR3) alespoň 2GB
http://www.bastleni.eu/vypocetni-technika/48-stavb a-pocitace
jak-si-sestavit-pc
Dobře tohle sem potřeboval vědět díky za odkazy můžou se hodit. Ješte jednou dík. A co si konkrétně vy myslíte o téhle grafice? :http://interlink.tsbohemia.cz/gigabyte-nvidia-gefo rce-210-512mb-64bit-ddr2-dvi-hdmi-vga-pcie2-0_d903 01.html
Na kancelář dobrý,i na filmy,ale to je tak asi všechno.
šrot.
Myslím si to, že nic levnějšího jsi tam už nenašel.
co ti můžu odpovědět, když sem dáš to nejlevnější a neslabší - 64bit sběrnice, pomalé DDR2 paměti.. prostě obraz na monitoru uvidíš, na trochu novější hry to není ani náhodou, na internet, kancelář stačí. jestli ji nemá kamarád doma, tak ať si přidá pár stovek na trochu lepší..ale do toho PC už je to asi zbytečný. To, co ti píšou ostatní zní možná tvrdě, ale je to pravdivé.
Kamarád dohrál na téhle grafice Mafii II, všichni si dovedete ale představit jak. Vypustil jsem do světa i jeden počítač s 9500GT (téměř to samé pod jiným názvem) a kupodivu je to při 1024*768 "herně použitelné" (low bez sekání).
Však jasně, na takové menší hraní to bohatě stačí něco podobného mám doma a v poho.
