				zlegalizovanie windowsu
					Zdravim. Mam jednu otazocku ohladne WindowsXP. Ako si ho dokazem zlegalizovat bez toho aby som nemusel vsetko preinstalovat? ak by niekto vedel dajte mi vediet. Dakujem
Pokud mam dobre informace, pak staci zakoupit stejnou licenci, jakou verzi mate nainstalovanou, popripade vyzsi. Po te jste vlastnikem licence a to je oc bezi.
PrasatkoPee
len by som chcel aby to vedelo stahovat aktualizacie. a to zas nechcem nejak zhanat na to crack. aj ked viem ze je. ak zmenim kluc pomocou nejake key changera tak to nebude fungovat?
Mas moznost stahovat si zaplaty offline a instalovat rucne.
Pokud si Windows koupis, muzes pomoci SysPrep.exe nebo nastroje, doavaneho primo od M$ zadat nove legalni cislo do svych existujicich Windows
cs
ten KeyUpdateTool.exe. jsem dosud nezkoušel, bez záruky
Ja jsem jej zkousel (u jednoho zakaznika), bohuzel Acer na sve notebooky instaloval nejakou Coprporate verzi z obrazu, takze to pak OEM cislo, z legalne zakoupeneho OS spolu s notebookem nevzalo.
A reinstalaci Windows nechtel, takze jsem to pak dal neresil.
Acer cpe na notebooky nějakou speciální verzi co jde po internetu zaktivovat /po nainstalování/ pouze jednou pak se tam musí volat. BFU to nevysvětlíš tak to aktivuju s velkou radostí já. Další důvod proč Acer nemám rád
dakujem. ten keyupdatetool od microsoftu fungoval bez problemov. takze win je uz legalny a funguje aj aktualizacia. dakujem este raz.
Já bych to každopádně zformátoval a dal tam novou instalaci z original CD. Nikdo neví jak jsou ty pirátské kopie upravené a podobně. Obvykle se tam musí kopírovat crack = už to není čistý a originální Windows a platné licenční číslo to nijak nezmění.
