LCD - OSD Locked
Zdravim
Koupil jsem si monitor LG W2253TQ FLATRON
- a pokud na dotykovem panelu - tj. chci otevrit jakekoliv menu pro LCD - zobrazi se mi LOCKED OSD...
Nevite jak toto odstranit, abych mohl nastavovat monitor...
Dekuji...
Vyrobca nedodal manual?
OSD LOCKED/UNLOCKED
This function allows you to lock the current control settings, so that they cannot be inadvertently changed. Press and hold the MENU button for several seconds. The message "OSD LOCKED" should appear. You can unlock the OSD controls at any time by pushing the MENU button for several seconds. The message "OSD UNLOCKED" should appear.
Dobrý den, děkuji za pomoc. Zmáčknutí, a podržení tlačítka "MENU" cca 4 sec. (než se zobrazí "OSD UNLOCKED")pomohlo na první pokus.
Bylo to rychlejší vyhledat vás na googlu, a zkusit příspěvek od flega, než hledat manuál od monitoru ve skříni xD
můj monitor: LG W53 Series 27"
můj web: novepocitace.webnode.cz
mno...tvůj webík je akorát tak dobrý k odstrašení případných zákazníků.I mě přešla chuť si ho prohlédnout,hned jak začal ten kravál.
Dobrý den mam taky ten stejný problém.Zničeho nic semi ojevilo na obrazovce OSD UNLOCKED nebo OSD LOCKED.A když zmáčknu menu nic furt to tam skáče porad te pls.
Přečetl sis ta slova od flega?Neumíš-li angl.,umíš použít překladač?
Taky můžeš zkusit to tlačítko stisknout déle.
Zdravím mám podobný problém,ano po delším stisknutí sice zmizí okénko locked,ale začne se objevovat okénko monitor setup.Nevíte někdo co s tím?Díky za info.
monitor setup je : nastavení monitoru..takže si ho nastav. Manuál/návod snad máš, nebo je na CD
zkusit: vypnout ten krám - držet tlačítko menu - přitom zapnout ten krám.
když nepomůže, přečíst si návod.
nový výrobek z obchodu neřešit, patří na reklamaci. ať ty paka vidí v jak rozj... stavu to posílají do obchodu.
