Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak otevřít .rar soubor v KMplayeru bez rozbalování?
Ahojte, snažil jsem se otevřít RAR. soubor v KMplayeru, ale hodilo mi ti vždy chy\bovou hlášku. Na internetových fórech se ale píše ,že KMplayer to umí. Zkoušel jsem dva videosoubory zabalené jako RAR, ani jeden KMplayer nezvládl, zato RAR album s mp3 písničkami přehrál.
Nevíte prosím někdo ze zkušenosti, jstli musim něco speciálně v KMplayeru nastavit? V případě potřeby dodám verzi KMplayeru (ale bude nový) nebo znění chybových hlášek.
Jde mi hlavne o to, abyhc se podíval na stahovaný soubor hned pozahájení stahování a nemusel ho kdyžtak zbytečně stahovat. Jo, a problém s přehráním tzoho RAR. souboru nebyl rozhodně kvůli jeho videoformátu.
Díky za každou radu.
Mates
Odpoved na otazku sice nemam, ale zaujimalo by ma preco chces otvarat rarka KMplayerom, ked na to ex…
fleg 17.06.2011 19:16
fleg
to fleq: Tak ti odpoviem. Mozem zadat v downloaderu stahovanie .rar suboru, o ktory by som mohol ma…
matess 17.06.2011 19:46
matess
to bude starší verzí rarového rozpakovače- stáhni si od evžena aktualizovanou- RAR rar_add.htm
kmochna 17.06.2011 19:22
kmochna
to kmochna: Děkuju za námety, vyzkoušel jsem, stáhnul do systému z rarlab.com ten soubor unrar.dll,…
matess 23.06.2011 18:42
matess
já teda káemko nemám, nicméně rarku nějak musí rozbalit- podívej se do složky s km a hledej rozpakov…
kmochna 23.06.2011 18:51
kmochna
No dobře, je to záležitost programu, ale jak se potom dá vysvětlit, že mi KMplayer přehraje .rar arc…
matess 23.06.2011 19:21
matess
Blbá otázka - zkusil jste ten rar rozbalit a potom až přehrát? Nejsem si jist, ale měl jsem za to, ž…
shark.jd 23.06.2011 19:39
shark.jd
Myslím si, že v tom *.rar súbore je stiahnutý nekompletný *.avi film - preto si s tým prehrávač nepo…
pme 23.06.2011 19:42
pme
no spíš byli nějaké stažené kompletně /třeba tahal nějakou diskografii/ a šli přehrát a ty co nebyli…
MM_tank 23.06.2011 19:58
MM_tank
Ne, ten zabalený film ve formátu .rar byl rozhodně kompletní. tím to není. Měl jsem ho z toho .rar s…
matess 23.06.2011 21:28
matess
Ja s tým nemám osobnú skúsenosť, ale zrejme si už prešiel niekoľko fór takže zrejme zbytočne, ale sk…
pme 23.06.2011 21:36
pme
Díky, díky, nevím, jestli mi to pomůže, ale vidím,že na tom fóru se píše o tématech, který mě zajíma…
matess 23.06.2011 22:18
matess
no tak to nemusí být chyba rozpakovače- avi kontejner používá index (seznam "snímků" v souboru), ind…
kmochna 23.06.2011 20:06
kmochna
Jde mi hlavne o to, abyhc se podíval na stahovaný soubor hned pozahájení stahování a nemusel ho když… poslední
shiro 24.06.2011 08:50
shiro
to fleq:
Tak ti odpoviem. Mozem zadat v downloaderu stahovanie .rar suboru, o ktory by som mohol mat zaujem, kusok ho stiahnem, abysom sa pozrel, v akom je jazyku, kvalite a ci to vobec je ten film ci klip, o ktory som mal zaujem. Potom sa r ozhodnem ci si ho stiahnem cely alebo nie. Uz rozumies
P.S. Ospravedlnujem sa za pripadne chyby v slovencine, predsa len ju uz pouzivam menej, najma v pisanej forme. Zdravim pekne na Slovensko alebo do Ciech ci dnes uz vlastne bohviekam.
Matess
já teda káemko nemám, nicméně rarku nějak musí rozbalit- podívej se do složky s km a hledej rozpakovač- může to být i jiný- třeba commandline 7zip- to bys nepoužil dar přítele evžena, ale dar přítele igora. také navštiv km player fórum, jestli se to tam neřeší.
to není záležitost systému, ale programu, program ho bude hledat ve svých složkách.
No dobře, je to záležitost programu, ale jak se potom dá vysvětlit, že mi KMplayer přehraje .rar archív s mp3 písničkami bez problému a problém má až se zapakovaným .avi souborem?
Nemůže to být tím, že v tom .rar souboru je s videosouborem zapakovaný i soubor titulků? Díky
Mates
Blbá otázka - zkusil jste ten rar rozbalit a potom až přehrát? Nejsem si jist, ale měl jsem za to, že když stahujete nějakej film, kterej je zabalenej na víc částí, tak jde spustit až po stažení všech částí v raru.
Myslím si, že v tom *.rar súbore je stiahnutý nekompletný *.avi film - preto si s tým prehrávač neporadí.
Skúšal si prehrať *.rar súbor, ktorý bol kompletne stiahnutý? Išlo to?
Možno skús na tie nekompletné filmy v *.rar použiť toto: downloadsquad.switched.com
Čo sa týka *.mp3 tie sa mohli prehrať aj nekompletné.
Ne, ten zabalený film ve formátu .rar byl rozhodně kompletní. tím to není. Měl jsem ho z toho .rar souboru i rozbalený jako .avi, a to KMplayer standardně přehrál.
Další .rar soubor bylo kompletně stažené album s mp3 písničkami a to šlo v KMplayeru přehrávat bez rozbalení, jen se kupodivu nepřehrála poslední písnička.
Takže tak.
Já bych to už i vzdal, ale na několika různých zdrojích jsem četl, že KM player schopnost otevírat nerozbalené .rar filmy má, a je to podle mě jedna z mála možností, jak zkontrolovat např. jazyk filmu zabaleného v .rar ještě před stažením.
Ja s tým nemám osobnú skúsenosť, ale zrejme si už prešiel niekoľko fór takže zrejme zbytočne, ale skúsiť môžeš kuknúť sem:
www.ghacks.net
Podľa všetkého musíš mať nainštalovaný v systém DirectShow filter Rar File Source a
The only restriction is that it can only play movies in uncompressed rar archives. This is usually the case as it does not make sense to compress movies due to limited space gain and time constraints.
no tak to nemusí být chyba rozpakovače- avi kontejner používá index (seznam "snímků" v souboru), index je na konci kontejneru= 100% tam tedy nebude- nicméně pro km by neměl být problém ho přehrát.
co rarka s mkv, mp4, asf a jiné moderny?
maximalne debilny postup, ktory ti sposobuje problem, ktory si vobec nemusel riesit. Stahuj to normalne.
Ked ti ide o kvalitu alebo ci sa ti film paci, nieje problem si kuknut csfd a podobne weby, kvalitu vacsinou zistis z obrazkov rovna tam, kde to tahas.
