Je detekován v BIOSu a je vidět ve správě disků?
karel 17.06.2011 21:47
over si zapojeni na tom hdd ja sem parkrat zapojil na jeden kabel ide hdd (nastavenej na master) a D…
Chladic 17.06.2011 21:48
Chladic
ale samozrejmne ze jestli mas na tom kabelu jen to hdd tak to kontrolovat nemusis jen jestli tam nem…
Chladic 17.06.2011 21:51
Chladic
Neviditelný disk je rozdělen a naformátován? Má přiděleno písmenko? Mrkni na něj ve správě disků. Tí…
mif 17.06.2011 21:52
Ten disk je uplne novy.... ve spravci disku je u neho napsano unnalocated což je volné nebo nepřiděl…
Hadyyyy 17.06.2011 21:58
Hadyyyy
Tak máš svou odpověď. Je třeba založit oddíl a ten zformátovat.
mif 17.06.2011 21:59
no tak ve spravci pridel a potom se ti objevi v tento pocitac a budes ho muset formatovat zravna dne…
Chladic 17.06.2011 22:00
Chladic
Úžasný popis problému... Ten druhý disk byl v tvém tajném systému někdy "vidět"? Je to SATA nebo AT…
host 17.06.2011 21:57
Sata 1 TB pc je uplne nove, takze i disk... ve spravci ho to najde
Hadyyyy 17.06.2011 21:59
Hadyyyy
pridel ve spravci tomu hdd oddill a nasledne naformatuj
Chladic 17.06.2011 22:01
Chladic
asi bych ti doporucil jen 1 o maximalni mozne velikosti
Chladic 17.06.2011 22:02
Chladic
OK, takže ve Správě disků vytvoř oddíl. http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/C reate-an…
host 17.06.2011 22:01
jj zrovna dneska jsem to delal :-):-):-):-)
Chladic
co mas za os?
Chladic 17.06.2011 22:03
Chladic
ze to pise anglicky?
Chladic
Win 7 64 bit - original... bohuzel EN
Hadyyyy 17.06.2011 22:04
Hadyyyy
Pocul som ze v amerike je par ludi co hovori anglicky a oni mu ten OS prelozili do anglictiny, mrchy…
MM.. 17.06.2011 22:05
ja vedel do ceho jdu kdyz jsem ho kupoval... byl o nehorazno levnejsi nez kdybych ho koupil tady v C…
Hadyyyy 17.06.2011 22:09
Hadyyyy
Ja by som sa vyjadril asi tak, ze anglicka verzia je jedina ktorej je rozumiet. Lokalizacia ci uz do…
MM.. 17.06.2011 22:11
Já jsem študoval anglinu hrdého Albionu. Se psím zrakem upřeným k zemi se ti přiznám, že jankovi (am…
mif 17.06.2011 23:17
LIKE XDXDXD
Chladic 17.06.2011 22:12
Chladic
To snad víš, když jsi to dnes dělal.
karel 17.06.2011 22:04
ale ja mam XP a sou cesky
Chladic 17.06.2011 22:16
Chladic
:-D Chladiču, kolik já jsem dělil a formátil disků, do tolika ani počítat neumíš. Nic ve zlém.
mif 17.06.2011 22:03
jj ja sem zalozil dneska skoro totozny vlakno a diky MM sem na to prisel :-) akorat ja sem tam ten H…
Chladic 17.06.2011 22:15
Chladic
Jen abych nemusel zakladat nove vlakno, sestavil jsem si pc aby bylo co nejtissi - Fractal, Noctua,…
Hadyyyy 17.06.2011 22:38
Hadyyyy
Ulna je loketní kost ]:). Jsi si jist, že jdou blbé zvuky z toho Enermaxu? Znám ty zdroje, a tišší j…
mif 17.06.2011 22:46
no ja ten termin vzal od Noctui :D tim se oznacuje ten adapter co je pro min otacek a tim padem nesl…
Hadyyyy 17.06.2011 22:48
Hadyyyy
ano ale ked to je neslysitelny tak to aj malo chladi s tym treba tiez ratat. Ked to malo chladi a ma…
MM.. 17.06.2011 22:58
Trvám na tom, že MAXN je velmi tichý, lidskýma ušima téměř neslyšitelný zdroj. To, co popisuješ, by…
mif 17.06.2011 22:59
Naco potrebujes 600W zdroj na uplne tichy PC? Ja mam http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051…
MM.. 17.06.2011 22:55
To pc mam na praci, a poslouchat cely den funeni jsem nechtel, mam tam grafarnu 560 nvidii to neni s…
Hadyyyy 17.06.2011 23:24
Hadyyyy
Máš vadný zdroj (tepelný regulátor ventilátoru). Sestava je sice výkonná a pažravá, ne však tolik, a…
mif 17.06.2011 23:29
ale jak poznam ze jede naplno ? abych nebyl za debila pri reklamaci ? :D
Hadyyyy 17.06.2011 23:32
Hadyyyy
No vždyť ti to vyje, ne? Stejně si ale myslím, že jde hluk z jiného větráku v bedně...
mif 17.06.2011 23:37
NO JEDE to a huci, ale nemam jistotu, ze to nema regulaci dobrou.... poslední
Hadyyyy 18.06.2011 00:35
Hadyyyy
over si zapojeni na tom hdd ja sem parkrat zapojil na jeden kabel ide hdd (nastavenej na master) a DVD rom (taky master) a nabehne jen jeden ale nemusi to byt jen master-master ale i slave-slave zkontroluj si zapojeni ze mas jedno master a druhe slave. nebo jestli nemas uvolneny kabel
Ten druhý disk byl v tvém tajném systému někdy "vidět"? Je to SATA nebo ATA? Jak jej máš zapojen? Bios disk najde? Je na disku vytvořen oddíl a naformátován? Na jaký souborový systém?
Já jsem študoval anglinu hrdého Albionu. Se psím zrakem upřeným k zemi se ti přiznám, že jankovi (amíkovi) rozumím tak co třetí slovo. Jak pravil Freud: "Už jen být američanem je dost špatné" :-D. Jazyka OS se to naštěstí netýká - tam to Bill napsal víceméně spisovně.
no ja ten termin vzal od Noctui :D tim se oznacuje ten adapter co je pro min otacek a tim padem neslysny... jj jdou, zastavil jsem vsechno co slo krom neho... Jako ono to neni tolik slyset, ale myslel jsem ze to bude min no :D
ano ale ked to je neslysitelny tak to aj malo chladi s tym treba tiez ratat. Ked to malo chladi a mas nejaky vykonny komponent napr. CPU tak potom z toho ide vzduch velmi zahriaty, a ten ide v bedni do zdroja, ked tam nemas dalsi vyfukovaci vetrak. Zdroj ma regulaciu otacok hlavne podla teploty.
P.S. a este nejake zvuky vydava aj HDD, hlavne ak je 3,5", ale to je vacsinou len brum na nizkej frekvencii ale neviem jaky mas disk. 2,5" ani nebrumia.
Naco potrebujes 600W zdroj na uplne tichy PC? Ja mam http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890BR000ZU1 a vobec ho nepocut (ani cele PC nepocut a ani o polnoci). Samozrejme mam patricne setrne komponenty, t.j. napr. pasivne chladenu grafiku s malym odberom a nie nejake 200W sialenstvo.
Ked to fuci az po chvili tak je to tym ze mas v kejse moc teplo, pridaj dozadu do bedne vyfukovaci vetrak apod. Ked to fuci uz od zaciatku hned po zapnuti tak to nefuci zdroj ale nieco ine (alebo je zdroj vadny)
