Program na zjištení funkčnosti ventilátorů
Dobrý večer,zajímalo by mě, jestli takovýto program vůbec existuje.Prostě program,který vám hodí varování,když se například přestane točit ventilátor u chladiče CPU,GPU a zdroje (to asi těžko,nwm kde by to měřilo),ale asi ne,podle mého skromného názoru,takže až nějaký ventilátor přestane fungovat, poznám to podle kouře z počítače.
budeš sa diviť,ale takých programov existuje pomerne slušné množstvo a dokonca aj výrobcovia zákl.dosiek a grafických kariet zvyknú takéto programy prikladať na inštalačné cd k svojim výrobkom,takže je dosť možné,že takýto program aj doma máš a ani o tom nevieš,pozri svoje cd disky,pohladaj na webe niečo ako cpu/gpu hardware monitoring...zdroj sa obvykle nedá diagnostikovať,ale existujú zdroje,ktoré majú na to extra vyvedené káble z ventilátora a tie sa dajú pripojiť na zákl.dosku a takto monitorovať,to je ovšem skôr výnimka.....
nektere ventilatory monitorovat lze - napr. CPU, GK maji monitoring otacek
pokud zapojis napr. ventilator skrine na molex konektor a ne do desky, kde je monitoring nebo pokud ventilator monitoring nema, tak samozrejme merit otacky nemuzes.
Často je takový program na CD s ovládači k základové desce. Třeba od ASUSu se to jmenuje PROBE. A některé umí i houkat jako hasiči.
Aha,to jsem ani nevěděl,tak teda kouknu na instalační CD od základní desky,děkuji všem.
Žádný takový monitorovací nesmysl nepotřebuješ.
v tomhle pripade staci podleme program oci, sluch.
