Špatný VGA konektor?
Zdravím..
používám ntb DELL Inspiron n5010 postavený nejspíš na míru (konfiguroval jsem si ho na stránkách)..
používám k tomu připojený ještě druhý monitor LCD FujSie 19' přes VGA... a když mám zobrazený na tom lcd nějaký tmavý podklad tak vidím jak ten obraz jako běhá.. zkusil jsem to teda připojit na TV.. a když jsem se zadíval tak to dělalo taky...
zkusil jsem ještě změnit obnovovací frekvenci ze 60 na 75hz ale dělo se to pořád..
myslíte že to je na reklamaci ntb (jeho VGA konektoru?) nebo může být chyba i jinde, třeba ovladačema, nebo nějakým špatným stíněním třeba nějaká komponenta v ntb? (zkoušel jsem vyměnit i za jiný konektory a zároveň jsem připojil to LCD ke stolnímu PC a tam se to nedělo.
a může to vadit třeba očím? třeba teď na tom světlým podkladu to není vůbec zaregistrovatelný, ani zblízka, ale jakmile je podklad tmavý tak je to vidět hlavně zblízka.. z takových 50cm už to není tak znatelný, ale nechci si na tom kazit oči.
mozno to poriesis kupou poriadne vga kabla, ale moc si neslubuj, je to len analogove rozhranie.
zkoušel jsem asi tři různý VGA konektory (různé tlouštky kabelů, různé to stínění nebo jak se tomu říká) a ikdyž jsem použil kabel který u stolního PC funguje tak tady to blblo.. Vím že to je pouze analogové rozhraní ale přeci jen takhle by to fungovat nemělo si myslím.. ještě zkusím mám od Dellu službu Next Bussiness Day tak tam zavolám a zeptám se mi co mi poradí..
z kratší vzdálenosti bys ani neměl monitor sledovat - znamená to že už oči zkažené máš, šupky dupky k očnímu.
já jim to říkám furt: to je to debilní bílé pozadí oken.
ten notebuk má hdmi výstup: jestli máš trochu kvalitní monitor, bude mít i dvi vstup, použiješ hdmi-dvi redukci.
pro zajímavost: když jede notebuk z baterky, dělá to taky?
na plně černé to vidět není. takový šedivý podklad na tom to je vidět hodně dobře. třeba když mám čistý Acrobat bez otevřeného dokumentu.
ntb HDMI výstup má ale LCD má jen VGA.
a když jede na baterky tak se to stejně děje. žádnou změnu jsem nezaregistroval.
já zkusím ještě jiny ntb jestli to bude taky dělat. nebo to je vážně jen v mém a podle toho se rozhodnu jak z reklamací. pač u týhle reklamace nevím jak by řešili servis druhým dnem. to je tak na výměnu grafiky, základní desky (nevím jestli se připojuje grafická karta zlvášt nebo už je na základní desce. mám ATI HD 5470) a takový zásah nevím jestli za to bude stát.
v osd menu monitoru zkus ještě změnou "phase" vykompenzovat chyby moiré, jsou na to vhodné svislé čáry šířky 1px.
než poneseš notebuk na reklamaci, zálohuj všechna data.
nevím co se tím přesně myslí, resp. co by to přesně mělo udělat.. ale změnit se mi to nepoadřilo.. myslím že chyba bude vážně v tom konektoru.. zkusil jsem i přeinstalovat ovladače na grafiku ale to nepomohlo..
a s tou reklamací zatím pospíchat nebudu pač teď ho potřebuju a v červenci bude snad volnějc tak to zkusím vyřešit..
ale dík za rady
