loool ani na jednom nebudes hrat nejnovejsi hry.... protoze ty sestavy jsou tak na Office...
Oba mají na hry slabou grafiku. Jinak ten druhej, má lepší procesor.
a nestačilo by tedy potom dokoupit grafickou kartu pořádnou?
Stačilo.
V tom případě ale platíš za grafiku dvakrát, jednou v sestavě, podruhé dokoupenou. To si raději něco sestav sám. Taky záleží na zdroji, co tam je, ale s největší pravděpodobností to nebude žádnej zázrak.
Ani jeden. Obojí je už starší zboží které výrobce neprodal. Je lepší si nechat počítač sestavit pokud ho chceš na hry. Proč kupovat něco s tím že pak dokoupíš ? Ve finále pak zjistíš že to výrobce odrbal například slabší zdroj, méně vhodná deska...Levnější koupit to přes výrobce to rozhodně není!
Pro představu -ta deska v tom druhém se vyrábí dva roky a je už technologicky zastaralá. /nemá sata III ani USB III/. Ten první ani komentovat nebudu.
Pokdu chceš napiš sem rozpočet on ti to někdo (M-pol) nejspíš navrhne
mám možnost si ho zřejmě nechat sestavit..což teda asi bude lepší..a jakou např. grafickou kartu by jste mi doporučili na novější hry ?
Nejdřív musíš napsat kolik do toho ccheš investovat. Grafika na hry může být mezi 4-5ti tisíci.Pokud peníze nejsou problénm může být i dražší.Já bych doporučil nvidia 560 (560Ti), jsou samozřejmě i karty od AMD.
Když si ho necháme sestavit tak do 12 000kč..
Včetně grafiky? Tak to je na hry krutě málo.
..myslím například Mafii 2,COD 5 apod...bratranec má sestavenej od známýho za 12 táců a todle všechno tam v poho rozjede..
Zůstaňme při zemi, za to se dá postavit počítač, kterej bude pro spoustu lidí sen a hry na tom obstojně pojedou.
myslím si že do 12ky se na takovýdle hry v pohodě vejdu..
co se týče výkonu a hraní novějších her?
Za dvanáctku se dá postavit velmi slušné počítadlo, na hry to ale bude takový nižší kompromis. Řekněme patnáct...
Celej život je o kompromisech, drahý Mife. Já bych tak strašně rád hrál hry, ale jsem nucen dělat kompromisy - hrát jdu až večer, až se synek uráčí usnout a nemůžu hrát příliš dlouho, neboť žena si přeje taky uspat, takže to vypnu a jdu do postele.
máme známýho kterej nám do 12 sestaví solidní PC..to bude asi ideální..sice si počkáme ale asi to bude lepší
Idedální by bylo porovnat to co za ty peníze nabídne s tím co našel M-pol což je mimochodem velice slušné a pokud vám to známí sestaví za "flašku" můžeš ušetřit 900 tím že si necháš poslat jen díly. Případně se ho můžeš zeptat co na tuhle sestavu říká.
Máš nějaké výhrady k navržené sestavě ? ( proti těm plečkám nahoře je to tak 2 X výkonnější )
No vida že to jde a docela slušně za ty peníze. Akorát ten zdroj bych tam radši viděl SS 500w - je dražší o necelé kilo.
Počítám to tak nahrubo, celá sestava bude mít max. spotřebu do 300W tak ten zdroj by měl být dostatečný.
jo k těm 300w max sem došel taky
můžete mi dát pár typů sestav pc?..díky
Už tu jednu máš. Nemá cenu vymýšlet ve stejné ceně nic jiného protože prostě líp to udělat nejde. Kdybys na to měl víc peněz je možností víc.
Asi nejlepší je si sestavit vlastní .
Ta sestava od M-Pol je velmi dobrá, ale můžeme to zkusit postavit na Intelu:
Sice dvoujádro, ale herní výkon má vyšší, než čtyřjádrový Phenom II 955BE, o spotřebě nemluvě. Pěti set wattový zdroj je zbytečný, 400W naprosto luxusně stačí, disk raděj Seagate.
Ten druhý, ale zase nemá OS.
Z jakých důvodů spíš ten druhej?
Lepší procesor, jinak jsou stejné.
Stačilo.
) nejspíš navrhne
Návrh AMD + sestavení ( bez OS ) / 12 541,- /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_13EI0 116ZU010I30010IYL010QLH010RM1010TM00100BN010X35010 08Q01
M-Pol
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_15LS0 116OT010IYL0115RK010TM0010Q110113EI01147L0100BN011 30Q01
