KMPlayer - nastavení
Přeji pěkný den.
V přehrávači KMPlayer mám obraz jakoby jemně proužkovaný.
Prosím o radu jak tento přehrávač nastavit aby byl obraz v pořádku.
Děkuji.
Přeji pěkný den.
Děkuji.
zkus starší verzi...ta poslední mě to udělala taky,tak jsem tam dal zpět tu co tam byla předtím...
Klávesa F2 - Zpracování titulků - Vzhled písma - změň Sada písma: z Výchozí systémová na Středoevropská.
Díky moc už to jede jak má.
Tak už to mám zase proužkovaný. Stáhl jsem starší verzi i titulky jsem nastavil na středoevropské a je to pořád stejné.
Tady jeden tvrdí, že to spravil resetem nastavení.
Reset nezabral.
![[785_sshot_1.png]](http://www.ulozobrazek.cz/images/785_sshot_1.png)
Tenhle problém jsem řešil před několika měsíci. Z ničeho nic přesně takhle rozplizlej obraz. Řešil jsem to tak, že jsem několikrát přeinstaloval kmplayer a vracel do default nastavení a nakonec pomohlo až to, že jsem se pohrabal v nastaveni videa. už nevím přesně kde, ale myslím že filtry nebo renderer..zkoušej a zkoušej
Krucinál kdyby byl na to čas.
odinstaluj a zkus gom player - má hezčí logo.
Tak jsem to zkusil a je to o ničem v obraze jsou dva černé svislé pruhy.
máš kromě těch přehrávačů nainstalovaný i nějaký kodekobalík? ony je nepotřebují.
Ne žádný balík kodeků jsem neinstaloval, akorát gom player chtěl ac3filter_1_63b.
nemá ten pc i integrovanou grafiku? nejde to vyzkoušet na ní?
Nee je to notas HP 4720s VGA AMD HD 6370 1GB
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0J00000012QJ
Já používám MPC-HC a obraz čistý jak sklo
fuj tajbl, ale má hnusnější design a použitelnost.
Nevzpomeneš si? Zkouším a je to pořád to samé.
Prosím o info, jak se dá odstranit z KMPlayeru ten zoufalý web prohlížeč a banery. Chtěl bych po spuštění pouze prázdné okno přehrávače.
Díky za radu
Honza
odinstalovat, a při nové instalaci se dívat co zatrháváš.
nebo nainstalovat něco normálního (vlc, gom player, někdo potplayer)
Dobrá rada nad zlato.Když neporadíš konkrétně,raději nic. Instalaci jsem hlídal.Instalovány jen kodeky a základní program.V nastavení nemohu zjistit.
Tam jde spíš oto odkud se KM stahuje já tam poprví nic nepovolil a nainstalovalo se to stejně a zakázat to nikde nešlo ,ten samej od jinud byl ok,VLC je na pytel že má blbý titulky,nepřečte ř,š atd a to ani po doporučeným nastavení,pomůže až přepsání něčeho v titulkách,což dělat u každýho druhýho filmu je nanic.
Gom player nepřehraje zase všechno.
vycházím z té fotky, kde je obličej Jágra. Jaké je rozlišení toho videa a jak bys chtěla, aby obraz vypadal? jaký je faktor zvětšení videa na obrazovce)? jsou aktivní filtry nějaké nebo pixel shader)?
Je problém v obrazu, když video přehraješ v 1:1 (tuším klávesa 2)
Podívej se do nabídky Video nebo Advanced VIdeo, asi bude nějaký efekt zapnutý.
