Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s počítačem
Zdravím,
mám jeden problém týkající se počítače. Hned po zapnutí PC se mi nezapne obrazovka. Nevím co s tím. Mám koupené nové věci do PC...všechny pasují.
Mám: Procesor- Intel celeron 3,4Ghz
RAM- 2Gb
Grafika- Gigabyte n210
Zákl. deska- Msi P45-C51
Zdroj- Eurocase 450W
Děkuji všem za radu.
To že to k sobě pasuje čili jde to do sebe nastrkat neznamená že to spolu pojede. Ten procesor je př…
MM_tank 20.06.2011 09:53
MM_tank
Mám koupené nové věci Procesor- Intel celeron 3,4Ghz Zdroj- Eurocase 450W ten přímotop je dědictví?…
lední brtník 20.06.2011 10:54
potřeboval jsem nějakej shit na zdroj, protože jsem zkoušel, jestli to není ve zdroji náhodou.
Hanz1 20.06.2011 12:33
Hanz1
shitový výrobce lže o trvalé zatížitelnosti zdroje (stejně jako 1000w čínské repráky z tržnice). u s…
lední brtník 20.06.2011 13:45
Takže pokud to teda dobře chápu, tak bude problém s procesorem????
Hanz1 20.06.2011 13:56
Hanz1
No pokud ses díval tak v podporovaných cpu není. Takže tam nepojede.
MM_tank 20.06.2011 15:56
MM_tank
Dík všem za radu poslední
Hanz1 20.06.2011 19:05
Hanz1
u starších provedení nebyly dostatečně dimenzované +12v větve.
to ať víš s čím počítat.
zastaralý přímotopný procesor budeš muset nejspíš zahodit, nebo nosit jako hologram.
