Chladič CPU
Zdravím, potřeboval bych poradit chladič procesoru za rozumný poměr cena/výkon pro můj procesor AMD Athlon X2 6000+, který je osazen na základní desce ASUS M2N-E (foto desky http://www.hafeezcentre.pk/ads_images/1293792055_s u83/hc130125409637.jpg). CASE je Thermaltake Mambo http://www.cdrhard.cz/recenze/chladice/blunk0/0003 a.jpg
Děkuji.
Bedna je široká asi 200mm, tak by tam měl pasovat CM Hyper 212 Plus (650,-)
Pokud se nemýlím jde o instalaci chladiče s vyjmutou základní deskou ? Omlouvám se ale pro upřesnění se mi nechce demontovat celá základní deska pro vyměnění chladiče..
Díky za pochopení a ještě jednou se omlouvám že jsem to nenapsal výše.
Nevím sice jaký máš dosavadní, ale podívej se na CoolerMaster Hyper TX3 (400,-)
( i ten je dostatečný a není třeba vyndávat desku )
Dosavadní je úžasný BOX alias startovací letadlo chladič
No tak to si nevzpomenu jak přesně se montuje freezer nebo tx pro na amd.
Tak už jsem z toho opravdu zmatený jak mi tady doporučil M-pol ten chladič tak jsem viděl testy na hlučnost při max otáčkách a připadá mi to ještě horší než mám teď. Jasně jde mi hlavně o chlazení procesoru jak jsem již zmiňoval AMD Atlhon X2 6000+ není žádné neviňátko v případě produkovaného tepla, ale zároveň tady nechci mít hluk jak při startování letadla. Rozhodl jsem se že kašlu na to jestli to bude instalace s vydělanou základní deskou nebo ne, přece jenom nebudu to vyměňovat každý den a čas si na to hold budu muset udělat.
Chladič mám TX3 na přetaktovaném dvou jádru 3.5GHz a za dva roky neměl originál fan vice jak 1600 ot/min.
Je to "lehký" chladič ale z dost vysokou účinností, 212 je zase okus lepší.
( ono také záleží jak je řešená skříň/proudění vzduch )
Ani kilová Nocuta za 1500.- ti nebude nic platná v mizerné skříni.
Tak CASE si myslím mizernou nemám .. Ale nemíním zase investovat takovou dardu za noctuu, sice jsou to suprové chladiče co tak koukám ale pokud máš vlastní zkušenost s TX3 navíc ještě s nataktovaným procesorem tak tady asi nemám co řešit a půjdu do toho. Děkuji za informace a typy na chladiče.
Tak jsem dneska chladič cooler master tx3 nainstaloval do case a jede mi na 2576 rpm.. a CPU vklidu na ploše má 47 stupňů, pastu jsem nanesl správně a chladič je správně daný mám větráky 120mm jak vpředu case tak vzadu na odfuk + zdroj který odvádí taky teplo. Už fakt nevím co s tím je .. můžeš mi prosím poradit co s tím ? díky
Je ten chladič teplý, ventilátor je zapojený v desce 4pin CPU-Fan ?
Zkus reset BIOSu a podívej se v BIOSu kolik máš napětí procesoru ( max je 1.4V )
Potom to zjisti v CPUz
Chladič je teplý a ventilátor je zapojený v desce 4pin cpu-fan, blbá otázka jak resetnu bios ?
Tak jo bios jsem restartoval pomocí vyndání baterie ze základní desky na pár minut, core voltage je 1,200V podle biosu taky. Navíc se mi počítač jak kdyby startoval vícekrát za sebou prostě pustím a několikrát se zastaví větrák na cpu roztočí a pak se teprve dostane do maximálních. Při bootingu mi počítač hlásí chybovou hlášku:
Warning: System boot fail
your system last boot fail or POST interrupted. Please enter setup to load default and reboot again.
F1 to continue
Del to bios.
Bohužel po vstupu do biosu a naloadování defaultu a uložení mi počítač tuto hlášku vyhodí znovu.
Jedině jak mohu nastartovat PC je že akceptuji pokaždém restartu a spuštění stisk klávesi F1
Nevíte někdo co s tím hmm ? :) díky
Ale to může být čímkoliv - od mizerného/odcházejícího zdroje nebo desky (kondenzátory - vyteklé nafouklé), až po špatně zacvaklé konektory........
Jedině se dá vyloučit SW chyba.
