Zasekávání PC
mám dotaz ohledně zasekávání pc při načítání hry. Vždy načítání dojede na 34% a pak se, řekl bych z harddisku, začnou ozývat takové skřípavé zvuky, které trvají tak dvě minuty a pc zmrzne, nemůžu nic dělat, ani shodit zpět do windowsu, jen hýbat myší.
Zkoušel sem ostatní hry a u těch se mi to zatím nestalo, jinak pc normálně funguje, ovšem zaregistroval jsem takové drobné záseky při startu pc, které pak zmizely.
Takže nemám tušení co se děje, myslíte, že to může být tou hrou? Dnes jsem stáhl nový patch, ale co jsem tak projížděl fóra, žádný podobný problém jsem tam nenašel.
Děkuju moc
Zisti presne odkial idu tie zvuky, ci nahodou nejdu zo zakl.dosky apod. Ked idu z disku tak je v haji disk. Ked idu z niecoho ineho tak je vadne to nieco ine.
