Špatné rozlišení při hraní
před zhruba týdnem jsem si instaloval do notebooku Windows 7 ultimate. Všechno pracuje perfektně, ale když od té doby spustím nějakou hru (dělá to jenom u her)tak mám na krajích obrazovky ta 3cm černé okraje.
Ptám se tedy čím to je? A jak to odstranit?
Předem děkuji
nastavit si spravne rozlisenie (nativne rozlisenie displaya notebooku) v hre, alebo si v BIOSe nastavit nech to roztahuje obraz ak je v nizsom rozliseni (stretch), samozrejme pri pouziti stretch to bude kostrbatejsie.
Ano nastavil.. právě proto to nechápu .. teď jsme zjistil, že nějaké hry fungují normálně ale nějaké pořád jen s ohraničením..
Ked je obraz mensi jak display tak proste v tej hre nemas spravne rozlisenie. Dovod hladaj v nastaveniach hry alebo v ovladacoch.
P.S. niektore hry maju nejake pasaze (videosekvencie apod) v pevnom rozliseni takze tam nemas sancu jedine nastavit si ten stretch (da sa v BIOSe alebo aj v niektorych ovladacoch grafiky).
OK děkuji
Jake tam mas ovladace grafiky? Nainstaloval si ovladace grafiky z webu vyrobcu notebooku?
Už je vše v pohodě .. ovladače nainstalovaný a tři hoďky jsem si s tim hrál.. už to šlape. Opravdu děkuji.
