Floppy disk,svítí,nepracuje?
Zdravím,
dědovi jsem pořídil jiný PC za jeho totálně starý, jenže děda trvá na tom, že v něm chce mít i floppy disk. Už jsem vyzkoušel 3 a po připojení dělá každá to samé, rosvítí se, svítí stále, ukáže se, že v PC je, ale nepřečte ani jednu disketu, chce je neustále jen formátovat. Co s tím? Jinak tam má OS Win XP. Podotýkám, že čtečky jinde normálně fungují, jen u dědy ne. Omlouvám se, ale fakt nevím co s tím.Díky moc.Petr
mas to spravne zapojeny? kabel jsi zkousel menit?
Pravdou je, že šálu jsem nezkoušel měnit.
stačí otočit.
a dědovi kup flashku, ale musíš ho naučit ji odpojovat.
Je to vyloženě odporný postup, ale tátu jsem naučil, že musí počkat a když to světýlko dlouho neblikalo, tak ji může vyndat. Kopíruje na ni každý večer cca 40kB a fungujuje přes 3 roky.
Poriadne skontroluj ze kde je pin1 na zakl.doske (zvycajne je to na zakl.doske aj oznacene nejakym trojuholnikom u konektora ukazujucimn na pin 1) a kde je pin1 na disketovke (je to zvycajne napisane na elektronike disketovky u konektora) a zapoj kabel spravne aby pin1 siel na pin1.
Na kabli su dva konektory vyskusaj najprv ten na konci za prekrizenim, ten je zvycajne spravny. Ak nie (zavisi aj od disketovky) tak skus ten druhy konektor kabla pred prekrizenim. Vzdy dbaj na to kde je pin1, ptz disketovky zvycajne nemaju zarazku konektora ktora by zabranovala to zapojit naopak.
V BIOSe sa uisti ze mas nastavene FDD na 1,44MB 3,5" niektore stare PC to mozu mat nastavene blbo.
