Totální zásek PC
Zdravím všechny. Co může způsobovat totální zásek, kdy nejde pohnout ani myší, ani Ctrl+Alt+Del nefunguje, jen tlačítko reset ? Dříve se tak stávalo při větším kopírování z nebo na flash disk a nyní (po snížení taktu procesoru se stává méně jen při delším sledování videa z internetu. Při zaseknutí zůstává svítit kontrolka HDD. V případě nějakého podezření neschopnosti určitého hardwaru, jaký použít program pro test ? Díky za každé info.
Toto třeba nastane, když za chodu počítače odpojíš třeba pevný disk.
Myslíš jako špatný kabelový kontakt ?
Jo kontakt - kontakt.
Ten by měl být v poho, zaražen na doraz a při pokusu jemného zaviklání se nic neděje.
"po snížení taktu procesoru"
Před jakýkoliv testování, je záhodno nestavit/vrátit vše na základní nastavení.
(to je vyloučit chybu/y při přetaktování)
Souhlasím a provedu, ale dá se ještě nějakým způsobem testovat ? Nechci do toho teď rýpat, protože se to opravdu sekne jen při delším sledování videa z netu (před testováním bych samozřejmě na tebe dal a vrátil na orig.firemní nastavení).
cokoli, v live CD linuxu odzkousis, zda se nejedna o softwarovy problem, kdyz uz budes to live CD startovat, tak vetsinou na nem byva i memtest, takze muzes otestovat pameti
v BIOSu muzes dat "load bios default", predtim se podivej na nastaveni disku apod.
Pokud si taktoval, tak ti muze odchazet procesor, nejcasteji to vsak byva zakladni deskou.
zkontroluj taky kabelaz - povymenuj
Softwarová chyba to nebude. Sekal se i po úplně nové instalaci, memtest vyzkoušen - OK, kabeláž zjevně taky OK i zasunutí konektorů. Taktovat jsem netaktoval, jedná se o firemní sestavu a nemyslím, že byl požadavek na vyšší výkon. Takt jsem snížil jako výstřel do tmy, buď a nebo... Když se naopak zvýšil, stačilo pak rozjet prohlížeč, excel, word atd. a bylo po práci... Základní deska jde nějak prověřit ? Ta mi připadá nejreálnější.
kromě fest zaražených kabelů disků a ramek do slotů zkontroluj i teploty že jsou přiměřené.
kontakty OK, teplota namátkově sledovaná (CoreCenter)a mám dojem, že nejvíce dosáhla 56°C (při zatížení). Bohužel při seknutí se na ni nedostanu![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
teploty uvidíš po restartu v biosu.
zásadní chyba. zkontrolovat jaké chyby a varování jsou v prohlížeči událostí.
taky stáhnout bsod viewer a hledat v něm zdroj "caused by driver" a jeho popis.
Díky moc za odkaz. Vypsalo mi to nějaký seznam, ale nerozumím mu - http://www.edisk.cz/stahni-pomalu/31803/chyba.txt_ 1.98KB.html
