Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyby PC
Ahoj, mám problém s pár věci. Začaly se mi objevovat bluescreeny asi už 4. který píše physical memory is dumping....další problém je, žekdyž hraju hry tak mi tam skáčou černé proužky nebo tečky a někdy se i textury rozmažou a je to jako by třeba někomu z hlavy něco trčelo. Čím to je? Mám nový PC, díky za odpovědi....
PC nebo notebook? Nepřehřívá se něco?
L-Core 23.06.2011 14:35
L-Core
PC...teploty jsou: deska: 38°C grafika: 40°C CPU: 50°C
omg 23.06.2011 15:05
omg
To je měřené při zatížení?
karel 23.06.2011 15:08
Ne, spuštěn pouze internet a EVEREST...
omg 23.06.2011 15:16
omg
Jsou tyto teploty nějak vysoké a nemáte nějaký nápad na můj problém?
jamail 23.06.2011 16:04
jamail
Čtení je si problém. Pořád se ti nedaří odtajnit, jestli se jedná o noťas, nebo co je to za procesor…
M-Pol 23.06.2011 16:11
M-Pol
Už 2x jsem psal PC (takže nejspíš stolní počítač), procesor AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2GH…
omg 23.06.2011 17:17
omg
On noťas není PC ? Jinak 50°C v ide je dost, tedy pokud ti procesorový čas nežere nějaká " blecha".…
M-Pol 23.06.2011 17:33
M-Pol
Doplním - Jo přetaktováno, tak nastav zpět základní nastavení asi je něco blbě / napětí procesoru ..…
M-Pol 23.06.2011 17:35
M-Pol
A to tě nenapadlo to odtaktovat a zkusit jak to pojede na nominálu? Chjo...
mif 23.06.2011 17:34
Ještě k tomu chlazení, nemůže ta teplota být tím, že mám původní chladič z balení? Zapojený by měl b…
omg 23.06.2011 18:21
omg
Může být. Pak by ale byla vyšší teplota jader. Spíš se OC nelíbí CPU/desce/RAMkám. Zhoď to do nominá…
mif 23.06.2011 18:28
Dal jsem CPU na původní hodnoty a teplota je pořád stejná. Celkově CPU je 50°C a všechny 4 jádra jso…
omg 23.06.2011 18:34
omg
A tuhne to? Kriste nadmutej, řešíme tu snad tvé modré smrti, ne? Na teploty se vykašli.
mif 23.06.2011 18:37
Tak bluescreeny neskáčou každou minutu, za posledních tří dnech jsem je měl asi 4x, ale zkusím ještě…
omg 23.06.2011 18:42
omg
Pořád taky trvá i to problikávání černých proužků a rozlad'ování textur....
omg 23.06.2011 18:50
omg
tak nejspíš grafika v háji..nebo jen přetaktovaná ? jestli jo tak snad víš co máš udělat:-D procesor…
MM_tank 23.06.2011 20:00
MM_tank
grafika je přetaktovaná...zkusím ji dát na norm...
omg 23.06.2011 20:47
omg
Tak jsem jí snížil frekvenci a je to v pohodě...už nejsou pruhy ani "rozesraté" textury...díky :-)
omg 23.06.2011 21:16
omg
To snad není ani možný - máš přetaktovanej systém a divíš se, že se ti to sere a nenapadně tě to vrá…
Prasak 23.06.2011 22:50
Prasak
Tak k čemu je pak v ovladači grafiky možnost taktování, když se to tak sere? xD
omg 24.06.2011 12:49
omg
No určitě ne k tomu, aby si na "táhlech" tam narval bez znalostí a zkušeností co tě napadne. (ona ka…
M-Pol 24.06.2011 13:22
M-Pol
Možnosti taktování CPU i GPU slouží zejména k tomu, aby se jich více prodalo.
jirka44 24.06.2011 13:39
jirka44
A taky k tomu, že to zvyšuje výkon...třeba mafia II se mi seká a když je taktovaný CPU tak jede v po…
omg 24.06.2011 13:46
omg
To jsou možnosti, nikoliv povinnosti. poslední
Prasak 24.06.2011 22:10
Prasak
On noťas není PC ?
To najdeš ve Správci úloh - Procesy/CPU.
Dále zkontroluj chladič procesoru/prach a jestli není uvolněný, pokud máš zakryté přístupy vzduchu/cirkulaci do skříně tak to oprav/uvolni.
Tak bluescreeny neskáčou každou minutu, za posledních tří dnech jsem je měl asi 4x, ale zkusím ještě ty hry na kterých se mi kazyly ty textury, ale ten bluescreen mi vždycky skočil, když jsem něco dělal na internetu. Ale měl bych si tedy dokoupit nový chladič?
