Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Graficke rozlišení
Ahoj, mám takový problém ohledně grafického rozlišení např. ve hrách. Od té doby co vyšly nové ovladače na mou grafiku, tak celé moje rozlišení co jsem měl se úplně zkazilo. Třeba tak že můj obraz je užší a Screen Refresh Rate jde nastavit pouze na 59Hz a 60HZ (před tím to šlo na 56, 59, 60, 70 ,72 ,75Hz). Jediné co mi zbývá je rozlišení upravit na větší, ale to moje sestava už nestíhá tak, jak stíhala. PC jsem nedávno přeinstaloval a ještě před tím tam také byly tyto ovladače (už ty nové) a všechno bylo OK. Dokonce jsem je zkoušel přeinstalovat, ale bez úspěchu. Nevíte co s tím? Díky za každou radu. ;)
Takže jsi před tím nepoužíval nativní rozlišení monitoru? Asi by to chtělo uvést, jaké ovladače jsi…
Wikan 23.06.2011 21:28
Ovladače jsou z hlavních stránek Nvidia. Grafiku co mám už jsem uvedl níže.
low5551 23.06.2011 21:35
low5551
Napsal jsem dvě otázky, proč odpovídáš jenom na jednu?
Wikan 23.06.2011 21:37
No spíš nepoužíval. Většinou tam bylo všechno nejlepší nebo nejhorší. Tak jsem to pozměnil.
low5551 23.06.2011 21:54
low5551
V tom případě si v ovladačích grafiky nastav roztažení obrazu na celý monitor.
Wikan 23.06.2011 22:10
Našel jsem to a udělal jak jsi řekl a jde to. Opravdu moc děkuji :) poslední
low5551 23.06.2011 22:24
low5551
Čo s tým? Ťažko hádať...Málo info... HW+OS si nenapísal...Len skonštatujem o čom si písal: Pred rein…
pme 23.06.2011 21:28
pme
GK: GeForce 9500GT 512MB Chipset jsem instaloval možná jako první a nebo možná až po ovladači na zvu…
low5551 23.06.2011 21:34
low5551
Len raz - naozaj len raz! som mal podobný problém - nemohol som si vybrať refresh rate, podobne ako…
pme 23.06.2011 21:40
pme
Nainstaloval jsem, ale je to furt stejné.
low5551 23.06.2011 22:02
low5551
Pred reinštaláciou OS všetko OK - dokonca aj s novým ovládačom na Tvoju GK.
Po preinštalácii to už nejde...
Takže chyba bude zrejme tu: pri preinštalovaní OS. Myslíš, že si nainštaloval aj ovládač na základnú dosku, resp. Chipset ako prvý?
Len raz - naozaj len raz! som mal podobný problém - nemohol som si vybrať refresh rate, podobne ako Ty. Myslím, že to bolo na Viste...
Pomohlo nainštalovať ovládač k monitoru, ktorý bol dodaný na CD od monitoru...::)
