Samovolné vypínání PC
Zdravím, 3x po sobě se mi stalo, že při přehrávání jednoho videa na ceskatelevize.cz, se mi vždy vypnul pc, jak kdyby vypadnul proud, nevíte někdo čím by to mohlo být ? Díky za odpovědi
čt oblibuje stream ve flashi, takže updatnout flash player?
dají se zkontrolovat i dump výpisy po bsod, bývá tam vidět "causd by driver".
Co máš za PC? Flash (bez možnosti akcelerace) má nepěknou vlastnost hóódně zatěžovat CPU. Nepřehřívá se ti to?
PC mám dobrej... v pohodě vše utáhnul a teď jsem zjistil, že počítač se mi po delší době vypíná i sám od sebe... je to spíš chyba hardwaru, že ?
Třeba je to jenom chyba prachu. Zkus to vyfoukat nebo aspoň změřit teploty při zátěži.
ok.. díky
jaké jsou tak hraniční limity teploty procesoru ?
Různé, pro konkrétní typ to najdeš na webu výrobce. Kdybys to místo toho raději vyfoukal…
Zkus to naopak - jaká je teplota procesoru?
56°C a je to stálý.. i při větší zátěži se to drží.. mám myslím Pentium, co jsem koukal tak by to mělo být vpohodě....
mohlo by to být nějaký virem ?
a to to dela jen u toho jednoho konkretniho videa?
v prohlizeci udalosti neco je?
o video už nejde.. prostě.... se mi to pak začalo stávat častěji.. a i že jsem nechal zaplý pc.. odešel jsem a byl vyplej...
to mas jak hadat z kristalovy koule.
teplotu nema jen procesor
muzes nabootovat live CD linuxu a zkusit neco delat, jestli se to stane taky, muzes spustit zatezovy testy procesoru, GK, ... a cekat, kdy a jestli se neco stane, .... (tech moznosti je hodne, treba vymena zdroje by mohla byt zajimava, jaka znacka je ten soucasny?)
