ibm r52 1858 s windows 7 - problém s ovladači
Netuším jestli to má cenu vůbec ty sedmičky tam dávat, ale chtěl jsem to zkusit. Funguje to, dokonce jsem našel něco i na bezdrátovou síťovku. Problém je ale se zvukovkou a tak trochu i s grafikou, ovladače u Lenova (ibm) nejsou (odkazují na windows update) ale to nic nenajde. Zkoušel jsem to hledat podle výrobce čipsetu a intel tvrdí že pro i915 na w7 nic nemá. Zvukovka je tam AD1981B a na tu jsem taky nic nenašel. Našel jsem nějaký Lenovo update a drivers, jenž o r52 tam nic není.
Stáhni ovladače pro Vistu správné bitové verze (32 či 64). Obvykle to funguje.
Děkuji, ale to jsem taky zkoušel ibm tam ani sedmičky nemá jen ty visty a u nich něco o windows update a to nefunguje. http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-58 931.html
a ještě hledání u intelu i915 je to stejny jak pro 7 tak pro vistu
Tak to asi smůla. Jestli není chipset a audio pro ty OS podporován výrobcem, nemáš šanci. Nenagůglíš-li to, neexistuje to (a nezkoušel jsem to)
ovládač pre audio skús hladať na stránkach Analog Devices-je tam integrovaný zvukový kodek od nich AD1981B,takže si stiahni a odskúšaj,či bude fungovať,pokial je zapojený ako IBM Mwave,tak fungovať nebude,pre čipset/grafiku i915 je jediný dostupný driver pre windows vista,treba ho inštalovať v mode kompatibility s win vista,funkčný je,akurát nejde spustiť aero,oficiálne už tento čipset intelom pre win7 podporovaný nieje,existuje jeden pre-release win7 ovládač i915 stiahnutelný z intel communities stránky,ovšem stabilnejší je ovládač pre vistu inštalovaný v mode kompatibility
děkuji za pomoc na to audio jsem našel něco od dellu -http://drivers.downloadatoz.com/tutorial/23002,del l-analog-devices-adi-ad198x-hd-audio-drivers-for-w indows-seven-vista-xp.html, snad to půjde.
Ale ten čipset driver nejde a nejde najít - na sránkách intelu jsem stejně jako před tím našel pro vistu jen něco pro sata raid a pro seven nějaký odkaz kde uvádí, že už to nepodporují.
Moc bych potřeboval vědět kde se dá najít ten vista i915 ovladač, já ho najít nedokážu.
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx? lang=eng&ProductFamily=Chipsets&ProductLine=Deskto p+Chipsets&ProductProduct=Intel®+915+Express+Chipset+Family
omlouvám se že to znovu oživuji, u intelu jsem hledal samzřejmě hned na začátku, ale ani tehdy ani teď jsem prostě nic nedokázal najít- všechno vede k tomuto odkazu-
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?a gr=Y&DwnldID=18576&ProdId=179&lang=eng&OSVersion=% 0A&DownloadType=Drivers
dočtu se tam , že se 7 ne , s vistou ano a nic víc. Ale k těm ovladačům se prostě nedostanu.
musis pouzit ten link od audax cely nielen polovicu, klikni na mna
P.S. ale ovladac grafiky pre vistu tam neni, len chipset (ta INF utility) - a z toho dovodu povedal by som je cisty nezmysel skusat tam W7. Bez ovladaca grafiky to bude uplne asi uplne naprd, pomale zobrazovanie, nezmysel.
Děkuji, přesně ke stejnýmu závěru jsem došel taky.
nakonec jsem si našel čas a luštil ten článek o starších gr. ovladačích z IBM stránek. Zkusil jsem instalovat ovladače gr. pro win xp a 2000 v režimu kompaktibilty. Proběhlo to bez problému, po restartu jsem upravil rozlišení a objevila se hláška že ovladače se nepodařilo najít - jako předtím. Už jsem ztrácel naději ale zkusil jse to přímo v ovladácích panelech - aktualizovat, ukázal jsem na to místo kde byly ty ovladače pro xp a světe div se najednou byl v ovládacích panelech správný název grafiky bez vykřičníků. Uvidím jak to bude fungovat, nějaky aero tam asi nebude ale film a totky to snad zvládne.
