HP 625 se vypíná sám
dobrý den chtěl bych prosím poradit mám problém s notebookem Hp625......Ati hd 4250.....amd p320....win7 64bit
když spustím hru na zdroj tak se po chvilce bez varování sám vypne..když ji spustím na baterii tak ne
mám ho asi měsíc a nepřehřívá se prvních 17 to nědělal až ted děkuji
Dělá to jenom u jedné konkrétní hry?
u všech her i s podporou win 7.....a u ničeho jiného to nedělá
vsetky ovladace co su na stranke vyrobcu si stiahol? (samozrejme na tvoj typ WIN7 x64) a nainstaloval?
ano samozrejme....zacalo to delat az asi po 17 dnech
Ja mam uplne ten isty notas a mne funguje na 100 percent a to ho dost vytazujem ako na baterke, tak aj na nabijacke. Je pravda, ze hry som na nom hrat neskusal. Robim na nom kancelarku robotu a internet a pustam z neho filmy na externy monitor a ako pisem vyssie ide 5-8 (baterka kazdy treti den nadoraz v praci) hodin denne a slape ako hodinky. Skus zatazit CPU a GPU nejakymi testami (OCCT, Furmark, 3dmark AIDA64). Mozno zistime ci to vypina kvoli procesoru alebo grafike. A moj vseliek na vsetko je preinstalovat WIN. Inak ten notas nie je moc urceny na hranie hier.
ja hraji jen do prazdnin protoze jsem ho chtel do skoly a v zari nastupuji na stredni a to hry hrat uz nebudu....a win jsem preinstalovaval uz 2X a npomohlo to.hry jdou jen na baterku
ideální doba na měsíc v servisu.
zálohuj si všechna data.
uz sem o tom taky premejslel dam ho tam v patek a data uz mam zalohovany
ted senm spustil nhl a jede uplne bez problemu
servis bude najistejsi, ved ho mas iba mesiac
Naopak, tohle je typický symptom přehřívání. Na baterku to jede, protože se to podtaktovává (a tudíž se negeneruje tolik tepla), při běhu se zdrojem dojde k přehřátí a vypnutí počítače "natvrdo" tepelnou pojistkou.
Nejdřív vyčisti chladič stlačeným vzduchem (kompresor, nebo pixla se stlačeným vzduchem). Pak můžeš zkusit zda to pomohlo.
Ved ho ma iba mesiac, to by mu tam muselo nieco do tych otvorov spadnut. Moze byt aj zle nasadeny chladic. Ja som za okamzitu reklamaciu.
ntb po oprave...vymenili zakladni desku
test probehl dobre ..prisel jdrm domu zapnul hru a vypnul se znovu
...a při třetí reklamaci můžeš požadovat vrácení peněz.
teploty sleduješ? jsou ok?
ted bude treti...prvni´=novej zdroj ...druha = zakladovka..treti ??,
pomoci tecgh testu mi to ukazalo ze se prehrejva procesor
