Upgrade MB
Mohl by mi prosím někdo poradit s výměnou základní desky, shořelou od blesku? Jedná se o:
MB: ASUS P5LD2-VM
CPU: Celeron-D 2,8 GHz
RAM: 2 x 256 MB DDR
GK: ATI Radeon X300
- vím, je to mašinka k pousmání ale sloužila bezchybně (bez přeinstalace OS) 8 let a nebýt toho blesku...
Požadavky na novou desku (chci přejít z XP na W7, u stávající konfigurace mě dostačoval výkon, krom startu samotného OS):
aby to byl ASUS, zvládla W7 a popř. SSD disk, měla USB 3.0 a v ideálním případě, by měli jít použít ty komponenty ze staré desky tzn. CPU a RAM - v případě, že to má vůbec smysl - jsem laik, tak uvítám jakákoli doporučení. Nemusí se to pohybovat na spodní cenové hranici, ale nechce se mi platit něco co nevyužiji, nehraju hry apod. stačí mi přehrát film ve FullHD.
USB 3.0 je základ :) Tak si vyber novou desku Asus a k ní všechno ostatní. Na tomhle stejně Windows 7 nerozjedeš, i kdybys tam ty komponenty nějakým zázrakem narval. Sestavy PC jsou tady denně, můžeš si vybrat dle ceny.
Budeš potřebovat celou "sadu" (MB + RAM + CPU + disk + /nestačí-li IGP/ grafiku + zdroj. Opravovat toto diluvium je značně nešťastná myšlenka.
zakladni desku na tento PC mozna najdes na aukru nebo v nejakem bazaru
nicmene W7, USB 3.0, film FullHD - zapomen.
SSD do takoveho PC je zbytecnost.
Máš teď důvod koupit novej počítač (alespoň tedy vnitřek). Použít můžeš akorát tak grafiku a disk.
Návrh AMD - základ + OS Win / 8 222,- /
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0IYL0 10YMM0116LE010Y3E0111WD0115KV01
Děkuju všem za reakce, jen bych se rád zeptal M-pola, jak je na tom výkonostně ta sestava co doporučuje. Je dostatečná pro svižný běh W7, pocítil bych nějakou úsporu času při startu OS a aplikací při použití SSD na místo zvoleného HDD? A kdybych netrval na Asusu, ale naopak třeba na Intelu, lze doporučit něco výrazně levnějšího se stejným výkonem? Předem moc děkuju za snahu.
Nejsem M-Pol, ale snad odpovědět můžu
. Ta sestava je klasický kancl, pro W7 je vhodná (OS pojede velmi statečně). Na SSD se zatím vykašli, ještě to není až tak dotažené do konce. Intel v podobné konfiguraci bude dražší.
OK. Díky !
Tak jsem vás poslechl pánové a koupil doporučenou sestavu (je to nářez, proti té staré). Teď bych moc prosím, ještě potřeboval poradit se zapojením MB>Case. Nechápu proč jsou na těch třech USB konektorech různá napětí, a zda-li tedy mohu dvě zásuvky čelního panelu zapojit kam chci? Audio káblíky už mi hlava vůbec nebere...
Stačí napsat co kam. Předem moc dík.
ja tam ruzny napeti nevidim V+ je tich 5V, no a na konci je GND, kterej mas zvlast.
Edit: USB je jasny, ale tomu audiu taky nerozumim.
Jo, sem blbej... koukal jsem jen na ta čísla, a takže můžu zapojit i oba kabely na jeden konektor, je to jedno?
USB je to jedno, když to zapojíš na správný konektor podle označení.
ano, dokonce je to vhodné. Oba přilož k sobě tak, aby měly barvy stejně a červenými kablíky zapoj vlevo. Ten zbylý černý pak doprava hned za "konec" těch trojitých.
audio budeš muset v BIOSu přepnout na AC97
pak zapojíš zleva (dle nákresu v manuálu):
Mic-GND (černý kablík nahoře)
zelený Mic-BIAS
S-L
mezera
S-R
U S-L a S-R netuším orientaci (nahoru/dolů), přinejhorším to přetočíš.
Předtím ale v BIOSu přepni to AC97!
Tak díky - všechno funguje jak má! Snad poslední problém - nechce mi to z důvodu kompatibility vzít původní ovladač na bezdrátovou klávesnici Microsoft Wirelles Multimedia Keyboard 1.0A, takže nemohu použít těch pár funkčních tlačítek. Na stránkách MS nemohu nějak nic najít.
Na stránkách MS je IntelliType pro Windows 7 32bit i 64bit.
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/d/wireless -multimedia-keyboard
