Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 pc - jeden monitor
Mám takový dotaz, funguje něco, čím se dá ovládat 2 pc za pomoci jednoho monitoru a periferií ? Mám na mysli, že jedno bude hlavní a druhé vedlejší... jen občasně něco nastavit atd....
Díky :)
Ano, KVM switch. http://www.alza.cz/sitove-prvky/prepinace-kvm/1884 3237.htm
host 25.06.2011 21:05
Tohle teda funguje tak, ze to prepnu, ten na jakym jsem pracoval se preprne na ten druhej a ovladam…
Hadyyyy 25.06.2011 21:10
Hadyyyy
V podstate je to prepinaci rozdvojka. Prepinas vystupy - na jeden nebo na druhy PC a monitor.
Abox 25.06.2011 21:12
Abox
jasne, a este dotaz - netri tim pc nijak ? :D a pujde to i na win 7 64 bit ?
Hadyyyy 25.06.2011 21:15
Hadyyyy
To neni zavisle na systemu - to je HW zalezitost. Nenicis s tim nic.
Abox 25.06.2011 21:17
Abox
Ok diky moc :)
Hadyyyy 25.06.2011 21:19
Hadyyyy
Sakta, jeste jsem si uvedomil - na hlavni pc mam pripojene 2 monitory kvuli praci... je mozny aby se…
Hadyyyy 25.06.2011 21:23
Hadyyyy
To ma vystup pouze na jeden. Priznam se, na dva jsem jeste nevidel. Ten jeden z tech dvou nechas pri…
Abox 25.06.2011 21:34
Abox
Ok, snad to pujde. Diky za perfektni pomoc :)
Hadyyyy 25.06.2011 21:37
Hadyyyy
Treba: http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14507O 0DH063
Abox 25.06.2011 21:05
Abox
takova poznamka k tomu, mam doma dva PC a jednu klavesnici + mys + monitor mam ten KVM switch, akora…
RedMaX 25.06.2011 21:57
RedMaX
můžeš i softwarově. - buď přes vzdálenou plochu, pokud to není home verze, - nebo přes nějaký vnc. t…
lední brtník 25.06.2011 22:00
no ale pokud normalne pracuje na obou PC a ma je u sebe, tak HW reseni je lepsi. Treba pres ty vzdal…
RedMaX 25.06.2011 22:03
RedMaX
no ja poze potrebuju na starem pc neco nastavit a nechat to bezet... takze by se mozna hodila ta vzd…
Hadyyyy 25.06.2011 22:31
Hadyyyy
tak to jo to urcite vzdalecna plocha staci. povoluje se to v ovladacich panelech - system a spousti… poslední
RedMaX 25.06.2011 23:05
RedMaX
mam ten KVM switch, akorat kdyz jsem si ho kdysi porizoval, tam meli GK vystup na D-Sub (RGB), takze i ten KVM prepinac mam s D-Sub, novy monitor a novy PC uz maji moznost pripojeni pres DVI, takze jsem to vyresil tak, ze k tomu switchi jsou pripojeny klavesnice + mys + monitor (D-Sub) a na strane PC stary PC (D-Sub) a novy PC je k monitoru pripojen pres DVI.
Teda, kdyz se chci prepnout z jednoho na druhy PC, tak ten KVM switch prepina skrz dvojite stisknuti Scroll Locku na klavesnici (monitoruje ho) a k tomu jeste musim prepnout tlacitkem na monitoru z INPUT VGA na INPUT DVI nebo obracene.
Teda analogicky, kdyz mas dva monitory, tak pokud umoznuji prepinani vystupu a maji teda vic vystupu, tak je muzes prepinat zvlast.
Edit: Jo a ten muj KVM switch ma krome klavesnici + mys + monitor jeste navic kabel s konektory jack 3,5 na repraky, coz se taky muze hodit.
a
spousti se to v nabidka start - programy - prislusenstvi - pripojeni ke vzdalene plose (nebo tak nejak)
