Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klidový režim po úrazu el. proudem
Ahoj vím že to sem nepatří, ale dostal jsem ránu el. proudem 220W a lékař mi napsal ,,Doma klidový režim", ale už mi neřekl jestli týden nebo 2 atd.. A já na baráu potřebuji dodělat plot tak za jak dlouho budu moci už dělat? (EKG atd.. dopadlo vše v pořádku)
Děkuji za odpovědi
Proud 220 W. Z tohohle se elektrikáři musí potrhat smíchy.
Wikan 26.06.2011 17:03
To jsou ty cimrmannovy odborne vtipy... A nebo ta dnesšní mládež. Wo co go? Wo Wolty.
Jan Fiala 26.06.2011 17:05
Jan Fiala
I kdyby to byly "Wolty", tak jde o napětí, nikoliv o proud.
Wikan 26.06.2011 17:09
At jsem se snažil, jak chtěl tak wampéry jsem z toho neudělal :-D
Jan Fiala 26.06.2011 17:14
Jan Fiala
Klidovým režimem po úrazu EP se rozumí doba, za kterou se můžou vyskytnout sekundární důsledky (typi…
mif 26.06.2011 17:05
Běž na ten plot hned, horší to už nebude.
karel 26.06.2011 17:06
Ked sa pri tom plote moc nebudes namahat tak ho kludne dorob. Otazka nasledkov urazu el.prudom je do…
MM.. 26.06.2011 17:07
Otazka nasledkov urazu el.prudom je dost individualna zalezitost Ne zcela. Následky jsou totožné u…
mif 26.06.2011 17:55
pro příště co můžeš ovlivnit: záleží jak dobře ses držel a jak dobře jsi byl uzemněn, třeba opírat s…
lední brtník 26.06.2011 18:55
No nevím,pokopanej jsem byl mockrát,ale žádnému lékaři jsem se nesvěřoval poslední
miroslav 26.06.2011 20:40
miroslav
Klidovým režimem po úrazu EP se rozumí doba, za kterou se můžou vyskytnout sekundární důsledky (typicky poruchy kardiovaskulárního systému). Jestli ti po dvou dnech nic není, hybaj do rachoty ]:). A není to ve wattech, ale ve voltech.
Otazka nasledkov urazu el.prudom je dost individualna zalezitost (zavisi od vela faktorov a teda kazdy uraz je inej sily a inych nasledkov), "ránu el. proudem 220W" je samozrejme kravina (prud neni ani vo W a ani vo V! Prud je v amperovch a zavisi od toho co si mal vtedy na sebe jak si bol spoteny a cim si sa coho drzal v momente urazu). Vseobecne, ak si neodpadol doteraz, tak by to malo by OK.
Ne zcela. Následky jsou totožné u každého živého tvora. Záleží jistě na mnoha faktorech (momentální vodivost tkání, napětí úrazového zdroje, jeho frekvence, "trefení se" do vulnerabilní fáze myokardu, celkový stav organismu,...), finální výsledek ale bývá stejný - "rozhození" (sorry za toto nablblé slovo) CNS. Po dvou dnech hypochondrismu se dá nicméně předpokládat, že to hardware přečkal ]:)...
záleží jak dobře ses držel a jak dobře jsi byl uzemněn, třeba opírat se druhou rukou o kovové futra nebo vlhkou zeď je mimořádně blbý nápad.
taky záleží jak takovou věc čekáš; elektrikáři bývají o něco víc ve střehu, daří se jim líp ucuknout.
ale dýl než den nemá cenu simulovat. jestli je u vás pěkně, můžeš natírat.
pokud jsi měl křeče déle (člověk nešikovně drží kabel nebo se svou vahou opírá o svorkovnici pod napětím), nezávidím, ale aspoň víš proč si máš příště všechno sám zkontrolovat.
