Více monitorů na jednom PC
Zdravím, mám dotaz. Potřebuji na jednom PC sledovat najednou několik oken z jednoho internetového serveru. Kolik monitorů maximálně mohu připojit ke grafické kartě? Maximum na grafice jsou dva výstupy a každý PC může mít jen jednu grafiku je to tak? Nebo je výhodnější koupit velkou televizi a okna roztahat rovnoměrně po ní? Nebo je lepší ještě nějaké jiné řešení? Díky moc za rady.
http://pc.poradna.net/q/view/619590-3-a-vice-monit oru
A kolik monitorů teda připojím k jednomu PC? Maximálně 4 monitory na PC, pokud to dobře chápu? A není v mém případě lepší koupit velikou LCD televizi, připojit jí klasicky k VGA a roztahat tam ty okna jednotlivě?
I u té televize záleží na rozlišení.
hd telka má rozlišení snad 1920x1080 bodů.
takže bys měl 4 okna asi 960x520 bodů (necháme dolní lištu).
můžeš nastavit prohlížeči velikost okna, když do adresního řádku zadáš příkaz:
případně 4 takové okna rozmístíš na ploše, uděláš printcreen, ten si na těch 1920x1080 v nějakém bitmapovém editoru ořežeš, foukneš na flashku - a doma na lcd telce vyzkoušíš jak to vypadá.
Já bych tam právě potřeboval mít 10 oken na té telce, nemusejí být nějak extra velké, ale přemýšlím, zda je pro mě lepší právě telka a nebo ty 4 monitory, když jich víc nejde připojit na jedno PC...
není jasné co chceš sledovat: grafy, obsahy logů, výpisy adresářů, textové konzole, hlídací kamery - jak velké/podrobné/čitelné to musí být.
tak si všechny ty okna (alt+printcreen) sejmi, a polož vedle sebe. uvidíš jak velké rozlišení potřebuješ.
jedna tv má 1920x1080, 4 monitory mají rozlišení 4x1920x1080 bodů.
A dá se to přenášet i na plátno pomocí projektoru? To mě teď napadlo a byla by to asi nejlepší volba. Jinak díky moc všem za rady. Potřebuji přenášet obrazy kamer, které se každých 10 minut refrešují.
ten projektor v pripade FullHD ma taky rozliseni 1920x1080, takze si zase tam kde si byl.
Ale projektor pak vyjde levneji nez TV nebo ne?
10 kamer bych viděl na 2x monitory 22-24" nebo 2x tv 26"-32". (konkrétní typy jen pro příklad kvůli rozměrům a ceně)
okno pro kameru 640x480 bodů se ti na jednu plochu vejde 6x, a někde musí být i ovládání aplikace (další), a zbytek windows.
refresh co 10 minut? nějak málo řek bych.
Fakt nevím, co je pro cca 10 kamer nejlepší a nejlevnější řešení, jestli projektor, televize, nebo LCD :(
tak porovnej ceny, LCD monitory jsou podle meho nejlevnejsi reseni.
