Problém s filmem v mkv - nejde přehrát v LED TV
Stáhnul jsem si film Red.Heat.1988.Blu-ray.Re.1080p.x264.DTS.MySiLU.mkv ale na LED TV mi to nejde přehrát. Jinak ostatní filmy v hd mkv jdou bez problémů, jen tenhle mi nejde i když ho proženu MKVMerge a pořád to píše Nepodporovaný kodek. Nevíte jakým programem to mam protáhnout aby to fungovalo?????Prosím.
Změna předmětu, původně: Problém s filmem v mkv!!! (host)
To si zjisti u vyrobce TV. MKV je jen kontejner
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multimedi%C3%A1ln%C3% AD_kontejner
Trochu jednodušeji ale děkuji. Něco o tom trochu vím malinko. Jen mi de o to, že 50 filmu zpustim v mkv na TV a jen tenhle jeden jenom na PC. Takže podpora tam asi bude ne. Jen se ptám jestli je nějaký program kterým bych to překonvertoval aby to jelo. Jinak děkuji za odpověď
No podpora tohoto nastaveni kodovani tam prave asi nebude, kdyz to nejde.
a Mediainfo ti pouzity kodek nezjisti?
No mat to otevřený ale nevím na co se mam zaměřit v tom Mediainfo
je tam tohle
UniqueID/String : 187662289526143210116243841776266297049 (0x8D2E7139768AC52A99D0CA660F50BED9)
Celý název a cesta : D:\FILMY\Red.Heat.1988.Blu-ray.Re.1080p.x264.DTS.M ySiLU.mkv
Formát : Matroska
Velikost souboru : 8,77 GiB
Duration/String : 1h 44mn
Celkový BitRate : 12,0 Mbps
Encoded date : UTC 2010-01-01 18:37:33
Použitý software : mkvmerge v3.0.0 ('Hang up your Hang-Ups') built on Dec 12 2009 15:20:35
Enkódoval : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1
OPrava tohle
Hlavní
Formát : Matroska
Video
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Ano
Format_Settings_RefFrames/String : 8 frame
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate : 9 892 Kbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 080pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate : 23,976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.199
StreamSize/String : 7,03 GiB (80%)
Titul : Red.Heat.1988.Blu-ray.Re.1080p.x264.DTS.DD51.DualA udio-MySiLU
Enkódoval : x264 core 68 r1183M f21daff
Nastavení enkoderu : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.2:0.2 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=9892 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Jazyk : English
Audio #1
Formát : DTS
Formát/ : Digital Theater Systems
CodecID : A_DTS
Bit rate : 1 510 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
StreamSize/String : 1,10 GiB (13%)
Titul : English DTS 1536kb/s
Jazyk : English
Audio #2
Formát : AC-3
Formát/ : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
CodecID : A_AC3
Bit rate : 640 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
BitDepth/String : 16 bits
Video delay : 43s 300ms
StreamSize/String : 478 MiB (5%)
Jazyk : Czech
Text
Formát : UTF-8
CodecID : S_TEXT/UTF8
/ : UTF-8 Plain Text
Jazyk : Czech
hm, nic zvlastniho tam nevidim, ale patrne TV nedokaze toto nastaveni enkoderu dekodovat a tudiz to nebezi. Si to preformatuj na PC.
No to by mě zajímalo. Protože když to udělam v MkvMerge tak asi něco dělam špatně a nejde to. Všimnul jsem si ze po preformatování,když to chci spustit se otevře např winmediaplayer a nic se neděje ale když popojedu s jezdcem film de no nevím.Můžeš mi poradit trochu pomoct prosín jak to správně přeformátovat?
A tohle mi de normálně tak kde je pak rozdíl???
Hlavní
UniqueID/String : 225877662757168061881202471881284894126 (0xA9EE749830707BC39FAF15A2BC41BDAE)
Celý název a cesta : G:\FILMY HD\Ha.Po.80.CZ.mkv
Formát : Matroska
Velikost souboru : 11,6 GiB
Duration/String : 2h 26mn
Celkový BitRate : 11,4 Mbps
Encoded date : UTC 2011-04-07 13:05:32
Použitý software : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') built on Jun 6 2010 16:18:42
Enkódoval : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Formát : AVC
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frame
Bit rate : 9 205 Kbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 800pixely
Poměr stran : 2,40:1
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.250
StreamSize/String : 9,16 GiB (79%)
Titul : Harry.Potter.And.The.Deathly.Hallows.Part.1.1080p. BluRay.x264-TWiZTED
Enkódoval : x264 core 114 r1924 08d04a4
Nastavení enkoderu : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9205 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Jazyk : English
Audio #1
Formát : AC-3
CodecID : A_AC3
Bit rate : 640 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
StreamSize/String : 669 MiB (6%)
Titul : Czech DD 5.1 @ 640 Kbps
Jazyk : Czech
Audio #2
Formát : DTS
CodecID : A_DTS
Kanál(y) : 6 kanály
Video delay : 11ms
StreamSize/String : 1,54 GiB (13%)
Titul : English DTS 5.1 @ 1.5 Mbps
Jazyk : English
Text
Formát : UTF-8
Jazyk : Czech
versus 8 frames u toho prveho videa.
Pocet reffreames je dost dolezity pre prehratie videa.
ja tan mkvmerge az tak neznam a ani nevim, co tva TV podporuje a co ne, ale to tam nejsou zadne volby pro nastaveni vystupniho videa?
LED TV je Samsung UE46D7000 a co píšou podpora : MP3,JPG,MJPG,MPEG 1,2,4 ,dIVx/xVID,WMV,MKV.
Převáděl jsem z BLU-ray do mkv film Panfichter v programu VSO Blu-ray to MKV 1.2.0.14 Portable a na TV to jede jako po masle.
Výsledek- a jede to.
Hlavní
Celý název a cesta : G:\FILMY HD\Cesta bojovnika (2007) 1080p Blu-ray CZ SeBo_Main title (Default).mkv
Formát : Matroska
Velikost souboru : 10,5 GiB
Duration/String : 1h 47mn
Celkový BitRate : 14,0 Mbps
Název filmu : Cesta bojovnika (2007) 1080p Blu-ray CZ SeBo_Main title (Default)
Video
Formát : AVC
Format_Profile : High@L5.0
Format_Settings_RefFrames/String : 6 frame
Format_Settings_GOP : M=1, N=42
Bit rate : 13,3 Mbps
Šířka : 1 920pixely
Výška : 1 080pixely
Poměr stran : 16:9
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.268
StreamSize/String : 9,97 GiB (95%)
Jazyk : English
Audio #1
Formát : AC-3
CodecID : A_AC3
Bit rate : 224 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Video delay : -1mn 5s
StreamSize/String : 172 MiB (2%)
Jazyk : English
Audio #2
Formát : AC-3
CodecID : A_AC3
Bit rate : 224 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Jazyk : English
Text
Formát : VobSub
CodecID : S_VOBSUB
/ : The same subtitle format used on DVDs
Jazyk : English
A da se v MKVMerge upravit tohle Format_Settings_RefFrames/String : 5 frame
Dlabu na to nikam sem se nehnul at to udelam jak udelam porad to pise nepodporovaný kodek.
Stahnu to na dvd a je to, ale dik za rady.
Naposled zkouším program MKV Converter Studio. Ale už dooopravdy naposled.
Sem to vyřešil děkuji ale opravdu děkuji VŠEM ZA VAŠE RADY!!! Příště až něco budu řešit se ZASE obrátím sem a nechám si poradit viz první příspěvek opravdu ponaučné a fakt mi to pomohlo to vyřešit. Pomohl mi program MKV Converter Studio kdyby někdo chtěl vědět jaký program sem použil. Ještě mi nejdou titulky ale to si už vyřeším sám.
Shiro- opravdu si měl asi pravdu - Format_Settings_RefFrames/String : 8 frame
nový má -Format_Settings_RefFrames/String : 2 frame nevím jestli je to malo nebo ne ale na TV to jede v poho. Tobě děkuji.
Ja by som skor povedal ze to co si mal predtym stiahnute bolo poskodene. Ked to bolo tak poskodene ze to nevedel prehrat ani WMP (bez posuvania jazdcom) tak preco cakas ze to prehra TV. Bolo by nutne to uplne prekopat rozbalit do RAW nech sa zrusia vsetky nezmysly a potom znova skompresovat, to sa neoplati ked sa to da stiahnut (podla moznosti ale uz z ineho zdroja).
Ne, to sem popisoval tu chybu jezdcem v WMP byla až když jsem to poprvé předělával v MKVmerge.Jinak stažený to jelo v PC v pohodě.Takže neee
