Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TV signál - u nové plazmy Panasonic nejde zvuk
Zdravím potřebuji radu ohledně televizního příjmu.
Přijímáme analog.tv programy od kabelové televize.Když mám anténí kabel ve staré crt sony televizce tak jde vše ok.Ale když zapojím anténí kabel do nové plazmy panasonic tak mi sice vyhledá a uloží analog.programy ale nejde nám zvuk jenom to chrastí.
Kde by mohla být chyba?Díky moc.
Změna předmětu, původně: TV signál
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Zkoušel si to ještě trochu doladit ručně, nebo si dal jenom automatické ladění?
manas 30.06.2011 07:19
manas
jen automatické ani nevim zda to nejak rucne doladit jde...
czrossi 30.06.2011 07:40
czrossi
Problém je v tom, že pro náš region je sice oficiální norma pro pozemní analogové vysílání 6.5MHz al…
jirka44 30.06.2011 07:44
jirka44
jj to už jsem někde četl i jsem zkoušel hledat v nastavení ale nic jsem nenašel no vezmu chytrou kni…
czrossi 30.06.2011 07:50
czrossi
Tak díky za pomoc stačilo u každého kanálu naladit analog na SC1 a vše funguje správně.Problém je po…
czrossi 30.06.2011 13:52
czrossi
Jsi moje krevní skupina. Návod používám, až vyčerpám všechny ostatní možnosti.:-D poslední
Henessy 30.06.2011 14:50
Henessy
Problém je v tom, že pro náš region je sice oficiální norma pro pozemní analogové vysílání 6.5MHz ale kabelovky používají odstup 5.5MHz, takže automatika zřejmě nastavila jinou normu zvuku. PAL B/G versus PAL D/K. Zkus to někde v nastavení přehodit ručně.
