Pořád se odpojuje internet přes domácí wifi síť, čím to a co s tím? Prosím pomoc...
Dobrý den, předem se omlouvám, pokud je můj dotaz blbý, ale fakt tomu nerozumím Asi před týdnem jsem zapojila nový modem ( VDSL) a nainstalovala internet na notebook (acer s vistama). Nejdřív jsem nastavovala, aby to fungovalo přes kabel a potom aby šel net i přes wifi u nás doma. Zprvu to fungovalo, ale pak (ještě ten den) mi internet začal padat - myslela jsem, že je chyba v modemu, ale zbytek rodiny byl přes wifi normálně připojen, jen já jsem byla offline. Chvíli net přes wifi funguje (i několik hodin), ale pak spadne a připojit se znovu nechce. Přes kabel net funguje normálně. Dokud jsme měli ADSL modem, wifi fungovala bezchybně, tak se mi zdá divné, že by náhle po zapojení nového modemu se mi nějak rozbil notebook...nejspíš mám někde něco špatně nastavené nebo co já vím...nevíte prosím, čím by to mohlo být, že mi net přes wifi padá a co s tím mám dělat? Děkuji
nový modem má na štítku zespodu nějaký přesný typ?
servicepack visty?
ten systém je nainstalovaný od prodejce, nebo někdo doma?
modem je Huawei HG622u a jo, mám servicepack visty. a instalovala jsem to já s technikem prodejce na telefonu
Skus na tom WiFi routeri zmenit WiFi kanal, ak sa to da nastavovat. Kanalov je 12 (v EU 13) tak moznosti na skusanie mas dost.
P.S. a tiez moze byt ten WiFi router nahovno, reklamuj ze to blbne, apod. A treba tam aj zastrcit antenu ak neni :)
anténa k tomu nebyla, tak předpokládám, že je nějaká integrovaná
modem je asi v pohodě, jak říkám, problém mám jen já, ostatní rodina je připojená a nepadá jim to. ale nějak to s tím modemem asi souvisí, protože nikdy mi net nepadal
a jak se změní wifi kanál?
nastavení wlan
někde na tom mikroobrázku pohledej číslo kanálu, a jestli je 12/13, posuň ho níž.
je to proto, že některé ovladače wifikaret v noteboocích neumožňují změnit normu, natvrdo předpokládají usa = jen 11 kanálů. (můžeš zkontrolovat v pc ve správci zařízení - wifikarta - vlastnosti - advanced)
Zda se, ze skor bude mat problemy v inej casti, kedze jej Internet chvilu normalne funguje a potom jej spadne. Skus znizit vysielaci vykon pre wifi kartu. Nastavuje sa to zvycajne v rozsirenych vlastnostiach ovladaca pre wifi kartu, alebo v specialnej utilite od vyrobcu wifi karty. Je mozne ze sa s tym budes musiet trochu pohrat skusmo. Niekedy staci uplne minimalny vykon, niekedy staci tretina, niekedy polovica atd.
Díky moc, už to běží, nastavila jsem kanál 3. Tak uvidím jestli to vydrží, fakt moc díky za radu
všem ostatním samozřejmě taky
při potížích se podívej, co je kolem tebe ve vzduchu, třeba programem inssider.
pokud soused vysílá na stejném/těsně sousedním kanálu, můžete se rušit, a proto toto.
A konektor na antenu tam je? Tak tam nejaku antenu nasrubuj (a prestan uz opakovat ze ostatni nemaju problem, tak ostatni nemaju srot HW ale ty srot HW mas). A zmen kanal v nastaveniach routera.
P.S. a s tou silou signalu na notebooku sa mozes tiez pohrat, jak sa uz pisalo vyssie.
